Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Проблемка с DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:38
Есть коммутаторы DES-1228, которым досталось от нестабильного питания (подёргало хорошо). После этого, нажимаем на нём ресет, в течение 15 секунд пингуется 192.168.0.1, и после пропадает. Пробовали и новые IP дать в эти 15 сек - ничего не получается...
Сами коммутаторы при этом исправно выполняют роль коммутации пакетов L2.
Я так подозреваю, что эти коммутаторы, во время скачков электричества, чего-то себе в энергонезависимую память поназаписывали, что сейчас сами сами диву даются. Чего делать-то? Есть-ли какой низкоуровневый софт инициализировать их? Промку почистить в конце-концов?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:02
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр для диагностики: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:06
Мы с Казахстана, и из самого далекого города от Алматы, и уже имеем опыт в работе их сервисного центра - коммутаторы отправляем, описываем проблему - они возвращаются через _2_ месяца -- "всё в порядке, работает ваш коммутатор!". А он как глючил так и глючит.
Будьте добры, порекомендуйте нам как разгребсти эту стопку коммутаторов самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:17
Единственное, что можно порекомендовать на данной серии - это обновиться согласно инструкции: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T/Firmware/HW%20D2/New%20Firmware%20Upgrade%20Procedure%20for%20DGS-1216T%20and%201224T_D1_FW%20v.4.21.01.doc
до версии прошивки 1.11.B05, которую можно найти по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Firmware/DES-1228_A1_1_11_B05.hex
Если это не поможет, то вопрос можно решить, к сожалению, только в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:56
FWU вообще не льётся никак.
LDR заливается, он перегружается, через 10~15 сек опять зависает.
HEX начинает заливаться, через 10~15 сек опять зависает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:01
Начинает мограть 5 раз и пауза 1,5~2 сек, потом снова - что это за код?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:36
Если у Вас на коммутаторе прошивка выше 1.00.xx, то нужно сразу напрямую обновляться до 1.11.B05, если это не получается, то, к сожалению, самостостоятельно указанную Вами проблему Вы не решите. Вам нужно обратиться в ближайший офис D-Link, как я уже писал ранее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
