Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DI-804 как клиент VPN-PPTP
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:51
Прошу помощи у спецов имеющий богатый опыт настройки маршрутизаторов D-link ... Заранее извиняюсь за банальность темы, но меня "заклинило" :cry:
Устройство: D-link DI-804
ЦЕЛЬ: подключение VPN-PPTP сети через Internet и раздача доступа из локальной сети к ресурсам VPN-сети
Схематично:
LAN: 192.168.1.0 (Роутер: 192.168.1.1 - ПК: 192.168.1.2)
на локальной машине шлюз разумеется указан: 192.168.1.1
Роутер - WAN - весит на DSL линии за отдельным модемом с уже поднятым PPOE, т.е. витая в роутер заходит уже с поднятым инетом.
(о том что так не совсем правиль - отдельный разговор "почему", но в принципе такая схема допустима?!)
НАСТРОЙКИ РОУТЕРА:
HOME > WAN :
тип подключения > Others > PPTP
IP adress, mask, gateway - указаны настройки подсети между DSL модемом и роутером
DNS - указан провайдера..
Server IP - указан публичный IP сервера VPN
а так же логин/пароль и метод подключения....
СОБСТВЕННО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО
вот скрин статуса:
видно, что роутер совершил подключение к серверу
(VPN-сеть 10.128.19.0)
сервер внутри VPN-сети в данном случае имеет IP 10.128.19.2
IP выданный роутеру и присвоенный как WAN-IP 10.128.19.100 (он кстати всегда будет статичным - т.к. привязан к логину и паролю)
С локальной машины при этом пингуется роутер и как 192.168.1.1 и как 10.128.19.100
однако ничего другого из VPN-сети локальная машина не видит и не пингует (ни Сервер-IP 10.128.19.2 ни какой либо другой )
N.B. Если подключать VPN-PPTP из под винды - то всё видно и всё пингуется
первое и единственное что пришло в голову: что-то явно не то с маршрутизацие на каком-то из участков)))
облазил настройки Advanced > Routing
ручками прописывать - ноль реакции
Пинг на любой участок VPN сети не идёт с локальной машины, а трасерт останавливается на роутере , дальше только превышен интервал ожидания...
Господа , В ЧЁМ ТРАБЛ????? (кроме кривых рук :wink: )
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:49
О_о сразу не нашёл чего-то...
Tools > Misc
Ping Test is used to send "Ping" packets to test if a computer is on the Internet.
Host Name or IP address :
Ping 10.128.19.3 Successfully!
Ping 10.128.19.2 Successfully!
БЛИН как маршрутизацию прописать ?????
что бы хост в локалке видел ВПН сеть ????
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 08:53
кажется наступает озарение )))
в роутере отсутствует НАТ перенаправление портов таким образом в удалённой сети любые мои запросы видят не как из под роутера,а под IPшником моего локального хоста? а вот "моя" сетка не прописана в маршрутизации сети VPN-сервера ???
так или нет??? или при подключении WAN-PPTP автоматом всё ретранслируется НАТом ??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
