Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:47
Можно ли в Port Security для свитчей DES-3028 увеличить количество Max.Learning Addr с 16-ти до 64? Знаю что в 3526 изначально тоже было маленькое количетво изучаемых адресов, но с постоянным выходом новых прошивок увеличивалось количество Max.Learning Addr.
И можно ли для DES-3026 также увеличить количество адресов. потому что 10 - это мало.
Последний раз редактировалось mace Пт июн 18, 2010 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:14
Для каких целей?
У Вас DES-3028 на аггрегации стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:50
1) Для целей блокировки посторонних МАС адресов, кроме зарегистрированных.
2) Да, есть точки, где 3028 обслуживает неуправляемые сегменты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:49
Мой вопрос на столько сложный, что требует столь длительного ответа?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:48
Вы какие версии прошивок используете? На последних версия проверяли!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:57
DES-3028 (Firmware Version Build 2.31.B03)
DES-3026 (Firmware Version Build 4.00.018)
Свитчи не перепрошивал на новую прошивку, потому что не знаю, сделано ли увеличение в них Max.Learning Addr. Сперва у Вас решил узнать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:29
Выслал Вам последнюю прошивку, там этот параметр увеличили до 64-х.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:04
А для 3026 можно увеличить также до 64-х?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:24
Нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:43
На DES-3028 cменил прошивку на ту, которую Вы мне выслали (Build 2.52.B06 ), сделал Reset свитчу. Количество Max.Addr как было 16, так и осталось! :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:19
Не люблю повторять, но Вы меня заставляете спрашивать снова:
Мой вопрос такой сложный, что требует столь длительного ответа?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:38
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
На прошивке 2.52.B05:
DES-3028:4#config port_security ports 1-10 admin_state enable max_learning_addr <max_lock_no 0-64>
#config port_security ports 1-10 admin_state enable max_learning_addr 64
Command: config port_security ports 1-10 admin_state enable max_learning_addr 64
Success.
DES-3028:4#show port_security po 1-4
Command: show port_security ports 1-4
Port_security Trap/Log : Disabled
Port   Admin State   Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1      Enabled       64                   DeleteOnTimeout
2      Enabled       64                   DeleteOnTimeout
3      Enabled       64                   DeleteOnTimeout
4      Enabled       64                   DeleteOnTimeout
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 16:05
Success.
Попробуйте зайти на свитч с данной прошивкой через Web интерфейс и выставить на порту 64 Max.Learning Addr - не получится больше 16-ти выставить, хотя через CLI значение "64" высталяется.
Мне надо, чтобы через Web интерфейс работники саппорта высталяли значения до 64! Увы, но вариант только через CLI не подходит
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:00
Да, с вебом проблемы. Написал в ШК, буду держать Вас в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:28
Доработка Web интерфейса будет только к релизу, не раньше.
Используйте CLI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
