Текущее время: Пн авг 17, 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:22
После перепрошивки Вы сбрасывали коммутатор в заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:04
Нет не сбрасывал, сегодня попробую. Из настроек у меня только ip прописан, остальное по дефолту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:47
Напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:50
пока порты не отваливаются, но бывало и раньше что в течение месяца все работало нормально. Посмотрим что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:07
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 08:06
DES-1228 Firmware Version 1.11.T01
Интересует корректность снимаемых по SNMP данных с коммутатора.
Для примера данные получаемые с коммутатора Ссылка
То есть показывает практически постоянную загруженность коммутатора.
В сети используются два коммутатора данной модели - в обоих случаях картина одинакова, хотя коммутаторы используются в разных по загруженности сегментах сети. Естественно, коммутаторы других моделей, установленных вместо DES-1228, показывают совсем другую статистику
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 08:48
испольщуйте 64-битные счетчики для отрисовки гигабитных портов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:01
Проблема старая и известная, в прошивке DES-1228_A1_1.11.B05.hex пофиксили.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 21:01
Здравствуйте, а можно мне свеженькие прошивки на des-1228 me и des-3028. Заранее благодарствую. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:37
Запросите пожалуйста в соответствующей теме в начале форума.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:46
Доброго дня.
1228 не пингуется, не реагирует на ресет, перезагрузка по питанию не помогает.
Как достучаться до него?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:55
gil1 писал(а):
Доброго дня.
После загрузки, первые 15 секунд коммутатор доступен (по настроенному IP или по дефолтному)?
И как индикатор процессора моргает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:25
ThreeDHead писал(а):
gil1 писал(а):
Доброго дня.
Не доступен. Дефолтный не пингуется, не знаю, есть ли настроеный ip, не я настраивал... Забыл написать, через smartconsole утилиту то же не видно его.
Индикатор CPU никак не горит. Горят четыре индикатора гигабитных портов в строке Link/Act, ну и индикаторы порта, к которому ноут подключен.
Пробовал снифером найти ip - не нашел ничего...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:26
В ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:36
ясно, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
