Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: проблема отключения от сети internet
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:50
маршрутизатор DIR-300
2)при простое или при нечастом обращении к сети через определенное время происходит самовольное отключение от интернета, гаснет индикатор подключения, при этом возобнавляет работу его только отключение сетевого кабеля и подключение его обратно (интервалы времени не замерял)
3)Product Page : DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
4) подключен к веделенке
5) возможно я упустил галочку в настройках о поддержании непрерывного соединения
6) непрерывный бесперебойный доступ в сеть интернет
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:39
в настройках WAN (или internet) нужно поставить переключатель в always on вместо connect on demand.
4 пункт по подбробней, какой тип соединения выбран в настройках wan.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:00
может я слепой но в упор невижу always on
выделеная линия (витая пара) с динамическим IP (Предоставлен по DHCP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:05
при таком типе соединения нет авторазрыва, соответственно нет кнопочки always on. возможно рвет провайдер, посмотрите в логи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:29
при перетыке кабеля напрямую в комп разрывов нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:22
что падает в логи роутера при обрыве? status-log
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:38
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:47
это не то
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:13
Пройдите по "Link to Log Settings", отметьте все галочки, дайте роутеру поработать до обрыва. Затем там же скиньте лог на жесткий диск, а потом выложите этот лог файлом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:47
ещё одна проблема выскочила, маршрутизатор внезапно перестал вещать инет по WI-FI по индикатору и настройкам все впорядке но ниодин из компов его не видит в упор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
