Текущее время: Вт апр 28, 2026 21:31
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 14:48
Предлагают по дешёвке купить две антенны ANT24-1500 (внешняя всенаправленная, 15 dBi усиление, больше не выпускается).
Будут ли они работать с N-стандартом (конкретно, на точке DAP-3520 или же DAP-2590) ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 14:55
Да, будут.
Другое дело, что эти антенны - не для расстояний в 300 метров...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:33
мне нужен линк на расстояние от 500м до 2км.
что вы имели в виду под словами "не для расстояний в 300 метров..." ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:49
Вертикальный угол ДН у них - 8 градусов.
Так что их реально использовать только с направленными антеннами на клиентах. Хотя нареканий они много вызывали, незря же их быстро заменили на 1202.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:11
а есть ли большая разница в коэф.усиления между ними?
Т.е. эти 3 dBi как отразятся на клиентах?
Да и вертикальный угол ДН у 1202 6 градусов...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:42
Что-то в характеристиках на сайте наврано, не может быть у 1202 угол в градусов...
Но вообще-то, "с какой целью интересуетесь"? Вам шашечки или ехать? Какое отношение эти антенны будут иметь к неким мифическим линкам? Мифическим, ибо по поводу клиентской части ничего не слышно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:32
Клиентская часть...
9-этажный дом с точкой на крыше.
через метров 400 начинаются частные дома. максимальное расстояние 2-2,5 километра от дома.
В данный момент у большинства стоят 2100AP с направленными антеннами. Их (точки) планирую заменить на что-нить более современное...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:29
Опять ничего не понял, уж не обессудьте...
Проще, кажется, рисунок или карту посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:49
Вот карта :)
Клиентов штук 15
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:58
Ну и нормально...
Если у клиентов направленные антенны (а тем более еще и клиентские устройства - точки), так в чём проблема? Обсуждаемые антенны вполне вам подойдут.
Вот только есть несколько замечаний:
1) нАсколько "дёшево" вам предлагают ANT24-1500? Какое оборудование работает сейчас как базовая станция?
2) А есть ли смысл вешать все 15-20 клиентов на одну базовую станцию?Тем более, что без замены клиентского оборудования (DWL-2100AP) вы не сможете использовать ни диапазон 5 ГГц, ни 802.11n.
3) А если взять более дешевые точки, но соответствующие по характеристикам клиентам? Тогда их можно поставить несколько (объединив свичом), и поставить секторные антенны (да хоть и те же 1500). При непересекающихся каналах антенны вполне можно расположить рядом. Опять же, даже встроенных антенн (обычно 8-12 дБи) на внешних точках должно хватать для ваших условий.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:18
1) за пару бутылок пива :) там чисто символическая цена)
в данный момент стоит DWL-3200AP
2) ну пока посидят на G (как и сейчас), потом постепенно сменят своё оборудование.
Кстати, а ANT24-1500 в 5 ГГц диапазоне будет работать?
касательно, 3) хочется скорости побольше)
просто начал именно с центра
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:21
Ну, 3200 не настолько плоха... Я почему и посоветовал (особенно если установлены точки в помещении или герметично) - не заморачиваться, а поставить несколько 3200/2100. Штук 6-8. По крайней мере, шести-восьмимегабитный канал на одного клиента - лучше, чем 110 мегабит на 20 клиентов... и без замены клиентского обрудования.
1500 рассчитана на диапазон 2,4 ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:48
Спасибо.
Буду думать :) Совет учту
