Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:22
Отвалы продолжаются, но пару раз удалось выловить момент отвала: при резервном копировании информации с ноутбука для заливки новой порции на сервер используется rsync. Два раза точка вылетела в момент синхронизации. Размер файла, на котором оно зависало составил 19МБ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 07:51
Подтверждаю. Есть такой косячёк. 2 DAP-1160, одна нормально ратает пока, а вторая за 2 дня 2 раза теряла порт. Торрентами не пользуюсь, просто вечером работала а утром умерла. Ув. техподдержка, исправьте пожалста!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:56
Зависание удалось воспроизвести вручную всё тем же rsync (Windows сборка cwrsync). Схема: ноутбук с Wi-Fi - точка - свитч 10/100 - свитч 10/100+2x1000 - сервер на 1Gbit порту. Отгрузка c ноутбука на сервер по протоколу rsync.
Таким образом симптомы следующие:
1. Отвалы не зависят от количества подключений
2. Отвал происходит при максимальной загрузке канала втечение нескольких секунд в направлении от Wi-Fi клиента к проводному серверу, даже если нагрузка вызвана одним TCP соединением.
3. Отваливается проводной Ethernet порт, точка продолжает работать
4. Решается перезагрузкой точки.
Отсюда можно исключить: перегрев (висло бы всё и надолго), ограничение по сеансам (приводило бы к потерям пакетов, не более)
Предполагаемая проблема: переполнение буфера исходящих данных в драйвере Ethernet порта
Маловероятные причины: плохое питание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:17
Vladimir Morozov? бесполезно здесь что либо доказывать. Не будут они ничего исправлять пока не повторят на своем оборудовании. А они не повторят, им это не надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:09
Ну почему,постараемся повторить тестирование у нас,если проблема подтвердится будем исправлять...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:46
хорошо бы
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:14
Очень старались подвесить точку,но не удалось:
Тестировали точку доступа DAP-1160 с прошивкой 1.31.Версия операционной системы 7.2-STABLE FreeBSD.Версия rsync протокола rsync version 3.0.7 protocol version 30 . Результат получился следующий: Изображение как видно все пингуется,точка работает в штатном режиме,как по LAN,так и по Wi-Fi.С сервера точка также пинговалась,перерывов в работе не было. Возможно проблема у вас возникает из-за кривой винды?
P.S. Кто нибудь сможет приехать к нам и показать КАК повесить эти точки?Ибо мы реально не можем.Хотим,но не можем этого сделать.Работают и все тут.Может что не так делаем?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 21:16
Насчет кривизны винды - вопрос отдельный (тут не могу не согласиться). Но вылетает ведь не для одного клиента, а для всех, включая саму точку. Эффект как от отключения кабеля, только лампочки светятся.
Есть отдельные подозрения на совместимость Intel-овских wifi карточек. Может они какой-то мусор начинают слать?
Железо: Intel 2200BG, драйвер 9.0.4.39, работает через утилитку версии 12.4.3.0. Очень не любит некоторые точки с WEP-усиленным и WPA1 шифрованием, по WPA2 цепляется практически без проблем.
Попробую воспроизвести отвал с другого ноутбука и проходимость пакетов (возможно отваливается только на отправку или получение), но это не раньше, чем в понедельник.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:14
Сегодня опять проблема повторилась, причем комп просто был включен. Это уже начинает доставать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:02
+1
Аналогично, причем проверял на 2-х разных прошивках.
ИМХО возможно партия, назовем их так - "особенных" девайсов проскочила в продажу.
Давайте попробуем собрать для статистики серийные номера и даты производства проблемных точек, может уловим какую закономерность?
 Заголовок сообщения: аналогичнл
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:12
ADSL-2600U-100BaseTX-DAP1160-802.11g(bridge&AP)-DAP1160-802.11g-DCS-G900
каждые 5-30 мин прекращается передача данных в направлении от DAP1160 к 2600U.
при этом от 2600U пинги проходят ко всем точкам.
проблема, предположительно, возникла после включения камеры DCS-G900. upload траффик порядка 1Mbps
помогает перезагрузка как DAP1160 так и 2600U.
В статистике DAP1160 подключенной по проводному интерфейсу к DAP1160 поле "пакетов передано" пустое!
прошивка DAP1160 1.31
похоже проблема та же, что будем делать?
 Заголовок сообщения: аналогично
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:08
Данная проблема проявляется и у меня. Дома стоит сервер раздающий интернет он подкллючен к хабу Dlink 100mbit на 5 портов, от хаба проводом подключена dlink 2100(мост с такой же 2100) комп домашний и собственна точка доступа Dap 1160. К точке доступа подключаются два клиента нетбук Msi U210 (модуль Wifi Производителя Ralink) и стационарный комп с модулем DWA-110 проблема возникает в самый не подходящий момент. по ночам когда качаю торенты на нетбуке никаких зависаний нет, днем зависат очень часто бывает по 2 раза на дню, отваливается только проводное подключение, уже попросил друга програмерра чтоб написал прогу для перегрузки точки в случае проподания пинга.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:11
Ситуация сложно воспроизводимая, вот уже несколько дней зависаний не происходит! Немного пожалел о том что взял 1160, нужно было доплатить и взять 2100, 2 шт стоят уже 3 года работают 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году, Ну как говориться о подводных камнях узнаешь войдя в воду. Приходится пожинать плоды...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 20:25
