Текущее время: Вс июн 21, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: DIR-685 и Russia L2TP
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:16
Здравствуйте, хотелось бы узнать будут ли русские прошивки (если будут, то хотя бы приблизительные сроки) для DIR-685.Конкретно интересует добавление Russia L2TP(Dual Access), поскольку PPTP на данном устройстве очень зарезает скорость.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:22
up
все таки хочется получить ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 07:44
up
Прошла неделя, ответа так и нет,ладно подождем еще :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 04:41
Мне сказали что планируется выход ... вот тока со сроками пока не понятно.
З.Ы: под русской прошивкой я понимаю - прошивка для Российских юзверей, на не языковой pack
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:12
И еще не совсем в тему. На одном уважаемом сайте в характеристиках DIR-685 было указано, что в нем отсутствует DHCP-сервер. Разве такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:59
Что то Вы не так поняли. Есть и клиент, есть и сервер. Есть даже DHCP сервер для DMZ :wink: . Правда у меня было что-то около того (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33911&view=next), почему так происходит не разбирался, я не стал себе "греть" голову, просто не использую DHCP сервер (благо колл-во устройств в "домашней сети" мало).
P.S: речь идет о n-клиенте (300Mbps), на нем dhcp "кривовато" продлевал аренду, есть подозрение на кривобокость обновления драйвера DWA-547, но это пока не сильно мешает :). На g-клиентах все работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-685 и Russia L2TP
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:27
[quote="Tsup"]Здравствуйте, хотелось бы узнать будут ли русские прошивки (если будут, то хотя бы приблизительные сроки) для DIR-685.Конкретно интересует добавление Russia L2TP(Dual Access), поскольку PPTP на данном устройстве очень зарезает скорость.[/quote]
Короче после 2 дней возни я настроил dir-685 Russia L2TP(Dual Access) для beeline.
1. выбираем в internet setup "Internet Connection Setup wizard"
2. в первом шаге вводим новый пароль для доступа к настройкам роутера. со вторым все понятно. и о чудо в третьем шаге видим L2TP(Dual Access), его и выбираем.
3. В строке "L2TP Server IP Address/Name" у меня возникла проблема так как ему не нравилось имя tp.inernet.beeline.ru вбивал tp.corbina.net но роутер продолжал ругаться на ip. Тут проще всего запустить командную строку cmd и пропинговать tp.inernet.beeline.ru (главное что б роутер был подключен к интернету по любому протоколу). записываем полученный ip в строку "L2TP Server IP Address/Name".
4. далее вводим пароль и логин для подключения к интернету. далее жмем подключить.
И о чудо все работает (у меня заработал интернет и локальные сайты со стронгом).
P.S. если зайти в Manual Internet connection там будет написанно L2TP. Но на самм деле роутер будет работать в Dual Access.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 02:14
=) Доброго времени суток Вам.
...Конкретно интересует добавление Russia L2TP(Dual Access), поскольку PPTP на данном устройстве очень зарезает скорость...
а какую скорость на "внешнем" интерфейсе Вы планируете обеспечить ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:04
У меня эта железка по pptp показывала скорость интернета на 10-15% меньше чем на l2tp к тому же сильно тормозила
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:47
минимальный поиск тут же дает следующее
Ограничения скорости при pptp-VPN порождаются железом (шифрование, инкапсулировать/декапсулировать в ppp+gre, компрессия/декомпрессия ppp). Мне на FreeBSD, poptop, P4 2,5; шина 800; память 133 удавалась максимальная скорость при одном VPN соединении ~11-15 Мбит/с без шифрования.
Кстате говоря при использовании mpd (netgraph) при тех же характеристиках железа скорость составляла ~45-50 Мбит/с.
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/82802.html
с учетом того, что предположительно ОС роутера есть линух, собственно комментировать нечего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
