Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:13
Начну с самого начала...приобрел маршрутизатор d-link dir 320,чтоб инет работал на компе и на ноуте ( устанавливал мастер ),все работало.Потом я маршутизатор отключил и подключил ( уже сам,обновил прошивку и заработало ),к другому компу,ноут был тот же и все работало.Стал обратно к первому компу подключать маршутизатор инет не работает и на ноуте соответственно тоже.Сбрасывал к заводским настройкам,и по новоой с диска его устанавливал,ни как не получается.Подскажите что можно сделать.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:57
Настроить DIR-320 руками...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 15:59
Http://192.168.0.1/ логин admin пароля нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:47
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
Настройка роутера для различных типов подключения:
Статический IP (Static IP):
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/964.html
PPTP Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
PPPoE Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/963.html
L2TP Duall Access: настраивается по аналогии PPTP Duall Access.
Также на сайте существует раздел Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам, в котором описаны рекомендации по настройке оборудования D-Link для различных провайдеров: http://dlink.ru/ru/configure/
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:31
Не получается,т.е.видно что страница загружается и сразу же пишет,что не доступно.На один сайт даже зашел,но дальше главной страницы не открывается
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:05
не получается в ручном режиме? Напрямую пробывали (без dirа)? Может с инетом проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 08:42
без dira работает иначе,как бы сюда написал.А возможно ли как нибудь сбросить вообще все настройки маршрутизатора,заново прошить?Я только к заводским настройкам сбрасывал,прошивка последняя остается
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:48
Сбросить полностью нельзя. Ваша старая прошивка удалилась. Найдите на сайте старую свою прошивку и перезалейте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 17:12
Так здесь же только новые
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 18:42
не только новые: ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/old/
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:43
После того,как понизил прошивку не могу зайти теперь сюда 198.162.0.1.Сбросил в заводские настройки,так в самом конце установи с диска пишет внутренняя ошибка 302.Все маршрутизатор на свалку? :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:50
Не надо пользоваться диском для установки. Все установки выполняются через WEB интерфейс.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 17:59
Так не могу зайти сюда 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:18
ping проходит к 192.168.0.1 ?
Что показывает ipconfig /all ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:59
вообще не заходит...пробовал и вручную ip писать и к заводским сбрасывал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
