Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:25
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:00
Имеется DIR-100, прошивка 3.02
Проблема в следующем: На DIR-100 прописан DynDns (dyndns.org FREE)
Прописано все правильно, тестирование обновления адреса проходит успешно, что отображается в том числе в логе.
Т.к. местный провайдер работает достаточно стабильно, то внешний ip адрес не меняется месяцами.
А для того, чтобы сервис dyndns.org не удалял бесплатный эккаунт, необходимо обновлять ip адрес хотя бы раз в месяц.
Исходя из того что эккаунт наш грохнули - могу сделать вывод, что роутер даже и не думал ничего обновлять.
Вопрос - там есть возможность настроить принудительное обновление с н-ной периодичностью?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:59
Настройки такой нет, как вариант периодически перегружать роутер, для смены ip.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:32
Спасибо за совет!
Ок, пойду покупать более вменяемый роутер. Перезагружать не хочется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 08:32
nifty писал(а):
Спасибо за совет!
Зачем его перегружать?Поставь в internet setup - Connect-on demand и время простоя Maximum Idle Time какое тебе необходимо до отключения инета и роутер сам будет отключаться от инета,а при запросе-включать его с другим внешним IP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 09:06
Спасибо, но в данном случае, увы неприменимо.
Все это хорошо для чисто домашнего использования, а в моем случае от роутера требуется хоть и немного, а именно DDNS и port-forwarding до компьютера выполняющего роль VPN сервера для SOHO, но нужно, чтобы он делал это так, как положено, а не так "как обычно".
Разумеется мне бы и в голову не пришло ставить подобное оборудование, просто этот роутер изначально был в сети клиента, когда задача по обеспечению удаленного доступа еще не была поставлена, вот я и не стал выбрасывать его на тот момент, а теперь вижу, что зря.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 09:27
для офиса есесена надо посерьёзнее аппарат,dir-100-это игрулька для семьи и за свою цену он выдаёт 99%
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 09:55
Лично я и дома использую DDNS, и не считаю, что стоимость оборудования оправдывает его косяки.
Если кто-то делает дешевое оборудование и оно не соотв. заявленным характеристикам, то разве это говорит о том, что более дорогое оборудование того же производителя будет лучше? Имхо нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
