Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:09
есть модем dlnik 2540 настроенный бриджом ..на компе поднято pppoe
Кто нить встречал следующую фигню....вы по pppoe подключены к провайдеру... модем бриджом... на компе соединение pppoe настроено все работает...берешь тупо выдергиваешь провод телефонный из модема (на самом деле никто ничего не дергает а допустим работы на линиях провайдера ...или у них сбой...или лини плохая......или спллитера нет и при каждом звонке модем теряет связь с атс)
...и ничего не происходит...pppoe соединение на компе не отключается ... оно прооодолжает висеть как будто все ок, как будто модем все так же на связи с атс....но модем то уже не на связи с атс!!!!...
вопрос как сделать чтоб pppoe соединение на компе отваливалось когда провод из модема выдергиваешь (когда у модема нет линка с атс)
вообщем pppoe соединение на компе не рвется автоматически при падении линка на модеме настроенным бриджом....как это происходит например при выключении модема из электросети или перезапуске...
те оставил я комп качать кино...поизошло падение линка и ничего некачается..еслиб... ппппое отваливалось на компе в такие моменты то пр появлении линка на компе соединение востаналивалось с интернетом автоматически а тк зависает и все пока модем не перегрузишь...модем dlink 2540u
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:53
Можно пинговать какой-то сайт, скажем, гугль и если он не пингуется программно разрывать связь и инетом и воссанавливать её.
Можно заодно программно перезагружать модем.
Где-то я выкладывал прогамму, делающую это.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:34
да ятоже про такое решение слышал правда такой програмки бесплатной не нашел.. если найдете или уже знаете такую отпишите тут
Но вообщето это баг толи модема толи винды и хочется просто его исправить..чтоб когда нет линка на модеме, пппое на компе само обрывалось
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:34
Вот "состряпал" программу по быстрому http://depositfiles.com/files/hptvv5jqg
Она проверяет доступность сайтов google.com и ya.ru и если оба не доступны, разрывает pppoe соедниение, а через 2 секунды, устанавливает соединение, которое должно иметь имя ADSL_Con
Программа не создаёт никаких окон и после запуска "виснет" в процессах, проверяя доступность сайтов, каждые 30 секунд.
Чтобы программа запускалась в месте с операционной системой, её нужно поместить в автозагрузку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:51
ага спасибо, попробую как только провайдер канал починит.... я вообщето нашел програмку nnCron нос ней не разобрался еще...
а вообще хочется средствами виндовс...ведь это глюк операционки соответсвенно или модема должно как то лечиться без посторонних программ
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:05
http://mreboot.narod.ru/downloads.html
