Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: DES-1252 Login Timeout
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:42
На прошивке 1.11.01 и всех предыдущих прошивках для этого свитча есть проблема с Login Timeout. Т.е. если зайти на него с какого-нибудь компьютера и не завершить сессию, то она не отвалится по таймауту. Точнее, если работать с одного и того же компьютера, то вроде бы все в порядке - если, не делая logout, зайти на свитч через 10 минут (Login Timeout стоит по-умолчанию - 5 мин.) с того же самого компа, свчит как и положено вывалит Login Timeout и предложит залогиниться. Но если через те же самые 10 минут попытаться зайти с другого компьютера, то появляется надпись "Only one user can access...", хотя сессия уже вроде бы отвалилась. Проблема встала ребром, после того, как я решил поменять Managment vlan на десятке коммутаторов DES-1252. После его смены ссессия не завершается и когда я пытаюсь залогиниться на свитч я вижу надпись "Only one user can access..." и через 10, и через 30, и через 60 минут. При этом на DES-1228 такой проблемы нету. Меняю mangment vlan, захожу на свитч, вижу "Only one user can access...", жду 6 минут и нормально логинюсь.
Сопутствующие вопросы:
1. Исправлена ли эта проблема в прошивке 1.11.B01? Желательно сказать точно.
2. Если обновлять 1.11.1 до 1.11.B01 сохраняется ли конфигурация?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:46
На тестовом стенде на последней версии прошивки всё отрабатывает нормально.После перепрошивки сбросьте коммутатор к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:48
Буду пробовать, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 15:07
С последней прошивкой проблемы исчезла, спасибо.
И под линуксом теперь все нормально конфигурируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 15:23
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: j88chanccom и гости: 17
