Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: dir 100 - а в ответ тишина
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:03
Здравствуйте :!:
КОМП А --> dir 100 --> свич --> КОМП В
Компьютер "А" не может подключится к "В", а "В" к "А" идеально.
В чем проблема :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:09
если меняю свич на роутер, то периодически пропадает интернет, либо у всех, либо у некоторых, причем ребут не помогает, что делать :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:58
Что и куда подключено? Какая прошивка используется на роутере?
 Заголовок сообщения: Re: dir 100 - а в ответ тишина
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:25
francyz_26rus писал(а):
Здравствуйте :!:
В чем проблема :?:
А зачем ещё и свич,когда у dir-100 есть и так 4 порта LAN?уберите DHCP у dirа,прописав ручками LAN IP у компа B из диапазона WANа,уберите свич из цепочки КОМП А --> dir 100 --> свич --> КОМП В и пропишите маршрут от компа B к компу А в настройках LAN dira и всё будет в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:34
Я схематически описал на самом деле компьютеров больше, и свич нужен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:40
Firmware Version : v2.00(EN)
dir 100: 3 компа, провод на свич. Свич: провод с dir'a, 4 компа.
Все компьютеры подключенные к свичу отлично работают друг с другом, так же и с dir'ом, а между собой два этих сигмента не работают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:35
Во-первых конечно же обновите до v2.03(EN)
Все компьютеры подключенные к свичу отлично работают друг с другом, так же и с dir'ом, а между собой два этих сегмента не работают.
Не понятно какая работа между компами имеется в виду?-передача файлов?ftp?удалённое администрирование?голосовой чат?...что конкретно?Протоколы разные,порты разные...
Вот берём,к примеру,мою схему работы DIR-100 c локальной городской сетью:
лок.сеть с IP-ми 192.168.102.* --> Dir-100 c IP на WAN`е 192.168.102.*,на LAN`е 192.168.0.* без DHCP-->два компьютера с IP 192.168.0.*,в advanced-routing прописал маршрут для WAN(physical port) до сети 192.168.102.0,маска 255.255.255.0 и всё робит из-за дира с локальной сетью-локальный чат,передача файлов туда-суда,локальный сайт,форум,DC++ и т.д...
В чем проблема :?:
Конечно же причина также может быть в установленном софте на компьютере-файервол,антивирус легко могут не пускать на комп.
Попробуйте также поставить комп B в DMZ на дире.
Поставьте Google Chrome http://download.my-chrome.ru/ ,он автоматом переводит иностранные страницы и на русском изучайте веб-интерфейс DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:25
просто: печать файлов, ftp, просмотр и т.д.
компы подключеные к диру (пусть будут компы А) пытаются распечатать, посмотреть папки общего доступа и т.д. компов подключеных к свитчу(компы В), и получают в ответ, "тишину" либо малую часть желаемого(из 5 страниц печатает 1, и выдаёт "тишину")...
выглядет как будто канал перегружен...
но это не так.
Вобщем проблема в том что А и В не имеют связи между друг другом, хотя интернет идущий с дира работает у всех на ура. Такое ощущение, что дир не обрабатывает сигналы идущие со свича, если подключить из В к А напрямую в дир один комп по тому же проводу что идет в свич(вытащить из свича, вставить в комп) - работает идеально! кипит голова. Анти твари и фаерволы настроены правильно, DMZ не помог.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:46
IP у компов А и B из одного диапазона?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:56
192.168.0.*
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 08:40
192.168.0.*
а пробовали все компы пустить только через тупой свитч?Попробуйте и отпишите результат.Если тот же-в компах трабла,иначе надо ковырять роутер и да-обновите прошивку,новая прошивка иной раз исправляет все огрехи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 140
