Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:24
вот спасибо, вечером попробую
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:24
GAndrey_
А как пользоваться этой программой объясните?
Что именно там надо запускать и что смотреть потом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:34
Maveric82 писал(а):
GAndrey_
http://www.tamos.ru/htmlhelp/commwifi/scanner.htm инструкция по сканированию, вверху с левой стороны окна программы есть кнопка.
Ищи своих по последним цифрам mac-а.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:48
Ну вот что получилось
Канал 2
D-Link:CF:9A:3C Точка доступа: Да
Беспроводный хост: Да
WEP/WPA: WPA-CCMP
SSID: IDDQD (Infra.)
Уровень сигнала: -34 dBm
MAC-адрес: 00:26:5A:CF:9A:3C
IP-адрес: Неизвестно
Канал 6
AsustekCom:B1:74:28 Точка доступа: Да
WEP/WPA: WPA-TKIP
SSID: fdds (Infra.)
Уровень сигнала: -67 dBm
MAC-адрес: 00:26:18:B1:74:28
D-Link:BE:3E:5B Точка доступа: Да
WEP/WPA: WPA-TKIP
SSID: default (Infra.)
Уровень сигнала: -92 dBm
MAC-адрес: 00:19:5B:BE:3E:5B
Канал 11
WEP/WPA: WPA-TKIP
SSID: fdds (Infra.)
Уровень сигнала: -66 dBm
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:52
Все твои?
Я вижу только 2 устройства с одинаковым именем сети, где смарт?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:59
Эмм нет вообще то :) там два роутера чьих то.
А что мне надо сканировать с подключенным смартфоном к сети?
Вот с подключенным смартом
Канал 2
WEP/WPA: WPA-CCMP
Уровень сигнала: -29 dBm
Htc:D0:80:8E Точка доступа: Нет
WEP/WPA: WPA
SSID:
Уровень сигнала: -41 dBm
MAC-адрес: 00:23:76:D0:80:8E
Канал 6
WEP/WPA: WPA-TKIP
Уровень сигнала: -91 dBm
Канал 11
WEP/WPA: WPA-TKIP
SSID: fdds (Infra.)
Уровень сигнала: -62 dBm
Последний раз редактировалось Maveric82 Чт июн 10, 2010 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:04
на предыдущей странице я все описал
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:05
Да не обратил внимание, откорректировал пост.
Правда ноута то тут нет, только смарт. Ноут в этот момент отключен же.
Да и причем тут ноут то я не понял?
У меня дропнутые пакеты есть только когда один смарт подключен.
Ну в общем вроде особых проблем сейчас нет после всего проделанного ранее, но вот только эти дропнутые пакеты как бы смущают немного, почему...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:15
я так понимаю что 1, 2 и последнее устройство твое? Задай ssid на смарте правильный по дефолту
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:31
В общем вот это
Канал 2
WEP/WPA: WPA-CCMP
WEP/WPA: WPA
SSID:
Это мои роутер и смарт.
Остальные это два роутера, один соседский, другой еще чей то.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:54
проблема решена покупкой ZyXEL P-330W EE . Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:57
теперь подскажите как удалить свой акаунт отсюда или господа админы удалите мой профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:41
Появилась новая версия прошивки для DIR-615 ревизии С: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta04.bin
Список измененний: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... _notes.txt
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:08
Можно ли восстановить настройки из файла конфигурации сделанном на прошивке 303RUB21beta02 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 00:30
Сами же знаете ответ: можно, но лучше заново все настроить.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
