Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 + dhcpinform
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:51
Проблема заключается в том, что коммутатор не релеет DHCPInform пакеты, от клиентского хоста. Как следствие до окончания аренды, клиент не может получить свой адрес.
Полный цикл получения адреса проходит без проблем.
При выключенном локал релее ситуация та же.
Конфига релеея и локал релеея:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 10.220.0.4
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep
DHCP сервер находится в управляющем влане коммутатора. С 35xx, 3028 все прекрасно работает.
Версии ПО:
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.31.B004
Пните, куда копать :)
Последний раз редактировалось Zar1n Пт июн 18, 2010 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:37
коммутатор должен релеить все бродкастовые запросы. клиент имеет доступ к серверу для посылки юникаста?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 01:58
Нет. Не имеет. Похоже DES35xx и DES3028 могут релеить юникаст к серверу от клиента.
Поскольку DHCPINFORM приходят с указанием релей агента.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:47
Нет не могут точно так же.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:29
Jun 18 19:29:13 inferno dhcpd: DHCPINFORM from 10.16.24.7 via 10.128.0.48
Jun 18 19:29:13 inferno dhcpd: DHCPACK to 10.16.24.7 (00:1d:60:22:79:8f) via 10.128.0.48
Это 3526, релеет информ и получает аск.
Прошивка - 6.00.25B
Конфиг релея:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:46
Кстати да это проблема, особенно есть уходить на кротко срочные лизы.
Ув. саппорт прокомментируйте плиз или запросите свою штабквартиру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:38
Пришлите, мне пожалуйста, полный конфигурационный файл DES-3200 и краткое описание топологии тестового стенда, тогда я протестирую ситуацию и сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:00
3526 добавляет option82 в юникастовые пакеты и даже релеит. Есть такая особенность в нем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 20:07
Ну, ок.. но в любом случае по-правильному DHCP-сервер должен быть доступен из клиентской подсети, чтобы всё корректно работало.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:25
На тестовом стенде DHCP Inform пакетики релеятся на сервер, поэтому жду от Вас более подробного описания проблемы, как указывал ранее.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
