Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:56
Большое спасибо за совет. Если глюкнет еще раз - попробую. А что значит "восстановить"? Где его взять?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:23
Mikhnevich Roman писал(а):
нашли проблему, что если данные лить в несколько потоков - с данными беда происходит, обещали 4-го числа бетку выпустить
Стесняюсь спросить, бетку выпустили? :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:51
выпустили, только она полностью беду не устраняет. Основная проблема была в том, что HQ не могли воспроизвести беду у себя, фактически они действовали вслепую, что не особо продвигало процесс решения проблемы. 11-го числа это (воспроизвести беду на их стороне), всё-таки, удалось, посему, уверен, процесс пойдёт на лад. единственный нюанс - у них до 18-го праздник какой-то, посему не раньше след недели информация будет
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:13
Фантастика! У 100% пользователей она есть, а у HQ не могут воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:18
те 99.9%, у кого есть эта "проблема", использую сторонний софт для копирования. Беда, о которой говорится сейчас - повреждение файлов при определённых условиях копирования/удаленния данных/использования как eth так и usb Интерфейсов
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:24
Так все-таки в чем проблема-то? Потоки или/и сторонний софт? По моим наблюдениям - софт ни при чем...
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:25
90% пользователей компьютеров с ОС MS Windows применяют для копирования файлов различные системные утилиты, предназначенные для работы именно в среде MS Windows.
При этом не возникает каких-либо проблем для копирования файлов по локальной сети на различные другие копьютеры с различными операционными системами.
За исключением DNS-313 rev.B. от фирмы D-Link.
Позицию поддержки в данном вопросе, которая перекладывает эту проблему на "некорректного" пользователя, считаю необоснованой.
Дополнительно хотелось бы получить информацию о наличии данной проблемы у пользователей NASов других моделей, как то: 313А, 323, 343 и др.
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
Последний раз редактировалось Hummer Пт июн 18, 2010 08:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:27
Это точно. Виноваты все 99.9, только Dlink веры истинной. Но непоколебимый в вере HQ искал проблему 2 года.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:37
Что с новостями по "противоядию" ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 17:39
Пока обещают сделать......
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:04
Да неужели же уже )
Надеюсь, прошивка таки появится... ну хотя бы к сентябрю )
Настройку в Тотале via explorer видел, но все равно как-то страшно :)
Кроме того, с одного из компьютеров в домашней сети с Windows 7 ошибки возникли и при копировании через Explorer. Поэтому, ХА.ХА.ХА., на данном этапе на диск копирую только я (из трех компов) и только через Explorer. Во избежание.
Очень хочется верить, что ситуация все-таки изменится.
И вопрос. А перепрошивку можно сделать, не повредив данные? Чтоб гарантия - 100% )) У меня сейчас на диске примерно 800 Гыбы занято. Не кидатсо же опять файлами тудэ-сюдэ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:16
Я еще раз скажу - все проблему решаются заменой Samba вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:59
похоже техподдержка не видит Ваших сообщений
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:47
Видит, просто сказать нечего
так что ждем (
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 19:43
DNS-313 rev.B1 , а кто-нибудь проводил статистику может все таки виноват винт или хаб ? потому как у кого работает у кого нет... купил dns -313 два дня назад, винт WD 640 гб wd6400aars, пол дня копировал, потом обнаружил половина инфы не читается ... :shock:
:lol: теперь набрел на эту тему... а кто знает про версию A , там есть прошивка от DNS-313_A2__FW_1.04.zip 14012 KB от 18.05.2010, там эта проблема осталась?
