Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: В DIR-320 не работает [b]traffic manager[/b]
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:29
В роутере DIR-320 заявлен traffic manager, но ни с одной прошивкой,как родной (1.00 1.10 1.20 или 1.21) так и альтернативной (от Олега, Альфа и т.д.) ОН НЕ РАБОТАЕТ
Регулировать получается только общий UP и DOWN в закладке QoS
Помогите понять должно это работать traffic maneger и как? или это
просто ради "галочки" на упаковке???
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ ПО СУЩЕСТВУ!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:00
Данная функция задает гарантированную полосу пропускания для компьютеров в сети.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
 Заголовок сообщения: В DIR-320 не работает traffic manager
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 01:02
В DIR 320 не удается настроить traffic manager
прошивка: dir320_v1.21_a3ia.bin
Подскажите пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 13:28
А какой результат вы хотите получить в результате настройки? Какую гарантированную полосу пропускания задаете каждому компьютеру? Что получается в итоге?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:43
У меня три компьютера.
Изначально планировалось ограничить скорость одного из них до 128k.
Но у меня ничего не вышло:
-внести изменения на вкладке "Управление трафиком" не получалось пока на вкладке "QOS (качество обслуживания)" не изменил параметр "Скорость входного потока" и "Скорость выходного потока", значение этих параметров влияет только на максимальную скорость роутера вцелом, хотя не понятно почему нельзя ограничить скорость в режиме "Full"
- после того как мене всетаки удалось внести изменения на вкладке "Управление трафиком" я ввел ограничение 128k сначала только для одного компьютера - скорость не уменьшилась, после этого я установил на вкладке "Управление трафиком" ограничение скорости 128k для всех подключенных компьютеров (3 шт.) - результат тот же скорость осталась неизменной причем скорость не изменилась как для внутренней сети, так и для сети интернет.
Спасибо, что не оставили мою проблему без внимания!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:16
"Управление трафиком" в данном устройстве работает по другому.
Параметры "Скорость входного потока" и "Скорость выходного потока" не ограничивают скорость, а гарантируют, что скорость будет не меньше заданных величин.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:04
Спасибо, что ответили.
Странная настройка!
Было бы все таки хорошо иметь возможность ограничивать скорость с нужной для пользователя стороны (не менее ну и конечно не более и уже совсем идеально - между).
P.S.
Раз уж нельзя ничего сделать с моим DIR-320 чтобы он стал работать так как мне нужно, может быть Вы подскажете какую мне купить модель модель роутера с параметрами:
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
DualAccess PPPoE
WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Принтсервер для Brother HL-2040
Ну и конечно возможность ограничения скорости для каждого из компьютеров отдельно (не менее, не более и уже совсем идеально - между)
Экспериментировать за свои деньги Очень уж дорого (описания я конечно пробовал читать и вот так вот промахнулся).
Буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:49
Обратите внимание на DIR-130 (без Wi-Fi и без принт-сервера) и DIR-330 (без принт-сервера).
В обновленной версии прошивки в разделе Advanced есть пункт Bandwidth Control
130.JPG [ 110.05 KiB | Просмотров: 3207 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:52
Спасибо за ответ
Если я правильно понимаю то "Bandwidth Control" в даноом случае регулирует скорость для конкретного приложения с хоста, а в этом нет необходимости.
Прошу прощения за доставленные неудобства!
Всего доброго!
