Текущее время: Вс апр 19, 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:45
Какая у Вас версия прошивки. Обновите до последней. (ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6008S/Firmw ... 1.1928.rar)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:38
у меня 1.02.37.61
завтра попробую обновить
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:43
Обновить прошивку, конечно, полезно, разместить здесь логи и скриншоты — познавательно. К сожалению это никапли не приблизит вас к цели.Нужно осознать факт, который уже вторую страницу от вас утаивают, сделать то что вы хотите без отдельно стоящего сервера нельзя.
Единственный вариант — это работа через донабор. Для этого пропишите в хотлайн 2101 через фонбук номера портов 6004. После снятия трубки будет происходить соединение с нужным портом, вы услышите гудок и донаберете номер абонента. Метод этот имеет больше минусов, чем плюсов и работает донабор на шлюз криво. Ставте сервер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:03
вы меня поставили в тупик.
в вопросах и ответах есть статья на которую я ориентировался при построении своей схемы удалёных звонков.
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
после прочтения этой статтьи я думал, что связка из DVG-5004S и DVG-6004S умеет закреплять линии FXO к линиям FXS. это так?
быть может проблема в связке DVG-6008S и DVG-2101S, которая не умеет этого делать??
или всё ещё хуже. связка DVG-5004S и DVG-6004S то же не умеет закреплять порты и звонки с DVG-5004S будут идти со свободных линий DVG-6004S(если стоит настройка работать по свободным линиям) и на АТС все звонки будут идти только от 601 порта DVG-6004S и только когда он занят от 602 и так далее?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 08:44
А вы ее внимательно прочли? Там пол статьи про хотлайн.
Насколько я понял ваш вопрос, вас это не устраивает. Так вот — другого решения нет, только выделеный сервер. А донабор (происходящий при наборе через хотлайн) работает с некоторыми ГТС криво, а импульсный вообще не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:13
я не против хотлайн. и он меня вполне устраивает.
звонки со стороны АТС идут адекватно по номерам закреплёными в DVG6008 строго по хотлайн.
вопрос возникает по звонкам в обратную сторону?
то есть мой вопрос остаётся:
связка DVG-5004S и DVG-6004S умеет ли закреплять порты без выделеного сервера? А именно,звонки с DVG-5004S будут идти со свободных линий DVG-6004S(если стоит настройка работать по свободным линиям) и на АТС все звонки будут только от 601 порта DVG-6004S и только когда он занят от 602 и так далее?
если ответ отрицательный , то надо поправить в статье http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
, то что звонки между удалёными телефонами №2 и №1 невозможны,так как при звонке с телефона №2 на телефон №1 линия номер 1 будет изначано занята так она будет автоматически выбрана первой (человек просто в трубке услышит занято)
при этом звонки наоборот с №1 на №2 вполне возможны потому как диния 1 быдет выбрана в первой и спокойно перевдёт звонок на линию 2 которая в этот момент будет свободна
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:18
При работе связки DVG-6004 <--> DVG-5004 конкретный порт 5004 привязывается к конкретному порту 6004. Хотя можно настроить и звонок по свободным линиям. Да при наличии сервера проблем с настройкой было бы меньше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:22
Т.е. вы прописали на 2101 разные хотлайны и он при подъеме трубки всегда соединяется по хантинг ордер?
Проверьте Telephony Settings -> Pick up Line by Dialing Extension Number на 6004. Дожна стоять.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:25
извините за занудство, но всё-таки эта привзяка при звонках в оба направления???
и если в связке DVG-6004 <--> DVG-5004 всё так хорошо, то выходит вся трабла именно в связке DVG-6004S DVG-2101S??, а если быть ещё точнее трабла в DVG-2101S???
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:28
в целом да, 2101 в принципе имеет несколько странную работу phone book. А Pick up Line by Dialing Extension Number на 6004 все таки поставьте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:31
ну чтож начну экспериментировать с хотлайнами в настройках 2101
Pick up Line by Dialing Extension Number на 6004 проверим
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:23
ну чтож, с вашей помощью рывок есть.
а именно выставил в хотлайне на 2101 порт603 и теперь с этого 2101 звонки на АТС уходят всегда только с 3 порта 6008S это большой гуд!!!!
но не без ложки дёгтя!, теперь позвонить на этот 2101 не получается так как если сейчас в офисе набрать внутренний номер этого 2101 то видно в логах как 6008S пытается позвонить на 3 линию, но ему в ответ что там занято и на этом конец
Pick up Line by Dialing Extension Number на 6004 стоит галка
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:32
снимите галку Enable non sip inbox call в Advanced Options на 6004
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:07
галку убрал, но не помогло
то есть теперь ситуация поменялась ровно в противоположенную сторону с АТС нельзя дозвониться до 2101
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:10
Уж не присвоили ли вы 6004 и 2101 одинаковые номера?
