Текущее время: Чт авг 27, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: 3028/3052 и скорость порта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 00:39
Соеденяю 3028 и 3052 через гиговый медик ( ну кончились оптические порты на них).
Проблема в том что после подключения порт начинает дергатся с переодичностью в несколько секунд UP/Down.
Подозреваю что проблема в автосогласовании и пытаюсь выставить скорость в ручную 1000/Full, но коммутаторы матерятся что такая скорость Invalid, хотя эти порты такую скорость поддерживают и при автосогласовании показывают такую скорость.
В чем может быть прикол.
3028:
Boot PROM Version Build 1.00.B06
Firmware Version Build 2.52.B05
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:13
проверь патчкорд. лучше сделай новый.
если очень длинный метров 80-100 используй другую витую
насчет выставления скорости я как то раз на форуме писал на эту тему
viewtopic.php?t=120893&highlight=1000Full
но как то тему замяли так как оснавная пробема была решена а выбор скорости 1000f не нужен
зы выбор скорости на комбо бортах всегда почемуто работал неправильно
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 07:46
Прикалываетесь.
КОроче ответа наверно не будет.
Тогда есче вот вопросю
коммутатор 3028 - моргает очень часто индикатор Console.
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-8B-BA-2A
IP Address         : 10.30.50.6 (Manual)
VLAN Name          : MGMT
Subnet Mask        : 255.255.255.240
Default Gateway    : 10.30.50.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.00-B32
Hardware Version   : 0A1G
Сделал команду reset system
и очень неприятно удивился, во первых повис напрочь, а во вторых произошел сброс конфига, до это данной командой несбрасывался на других коммутаторах.
После перезагрузки по питанию:
Boot Procedure                                                    V1.00-B04
  Power On Self Test ........................................  100%
  H/W Version   : 0A1G
  Please wait, loading V1.00-B32 Runtime image ..............  100%
 PORT:1 PHY Init Fail!PORT:2 PHY Init Fail!PORT:3 PHY Init Fail!PORT:4 PHY Init
Fail!PORT:5 PHY Init Fail!PORT:6 PHY Init Fail!PORT:7 PHY Init Fail!PORT:8 PHY I
nit Fail!PORT:9 PHY Init Fail!PORT:10 PHY Init Fail!PORT:11 PHY Init Fail!PORT:1
2 PHY Init Fail!PORT:13 PHY Init Fail!PORT:14 PHY Init Fail!PORT:15 PHY Init Fai
l!PORT:16 PHY Init Fail!PORT:17 PHY Init Fail!PORT:18 PHY Init Fail!PORT:19 PHY
Init Fail!PORT:20 PHY Init Fail!PORT:21 PHY Init Fail!PORT:22 PHY Init Fail!PORT
:23 PHY Init Fail!PORT:24 PHY Init Fail!
  Reset PoE controller fail!
  Download firmware for poe controller.................   fail!
И вот это
Device Type        : DES-3052P Fast Ethernet Switch
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.0.0.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Попытался перепрошить, при перепрошивке во время перезагрузки виснет но прошивку хавает. Прошивка: DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had и DES_3028_52_V2.52-B05.had.
После перепрошивки.
Boot Procedure                                                    V1.00.B06
  H/W Version   : A1
  Please wait, loading V2.52.B05 Runtime image ..............  100%
и
Device Type        : DES-3028G
т.е сначало был 3028, после сброса стал 3052, а после прошивки стал 3028G.
КОроче не может определится с ориентацией :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:29
По последнему вопросу, лучше сразу обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр.
По первому вопросу: Попробуйте на одной стороне линка сделать "config ports 28 speed 1000_full master", а с другой стороны соответственно slave.
