Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:43
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:51
Появилась такая проблема, пропал доступ на некоторые сайты через Dir-300, например avira.com или drweb.com Межсетевой экран на роутере отключен, версия программного обеспечения : 1.05 , Mon 01 Mar 2010, пробовал вернуть роутер к заводским настройкам и перепрошить, положительных результатов это не дало. Самое интересное, что пинг с роутера на данные сайты проходит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:22
На антивирусные сайты бывает не пускает при заражении компа вирусом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:43
С компом все впорядке, не работают не только антивирусные сайты. У меня именно через роутер не заходит, если подключить напрямую - доступ есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:44
Пробовал перевести роутер в режим точки доступа - результат положительный, т.е. сайты начинают открываться, если переключить обратно в режим роутера - проблема повторяется :( Даже не знаю, что еще можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:42
Надо попробовать уменьшить MTU.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 01:05
Это я уже пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:02
Проблема решена. Все дело было в маршрутизации, т.е. на пк почему-то были прописаны постоянные маршруты. Решилось стандартной командой route -f. надо было сразу это проверить :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:39
если это актуально и для 524,прошу расписать подробнее что надо сделать, так как тоже имею проблему доступа к некоторым сайтам.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 05:26
Народ же сказал - проблема не в роутерах.
Проверяйте свою ОС.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:11
ОК, если не трудно, подскажите что именно надо проверить/исправить на ПК.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:22
Пуск - Выполнить - Пишем cmd и нажимаем ОК - в коммандной строке набираем route print и жмем enter, в самом низу смотрим "Постоянные маршруты", если они прописаны, следует набрать route - f и нажать enter, после чего выполнить перезагрузку ПК.
