Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: VPN на комп за DIR-300 из интернета.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:39
Добрый день. Прошу консультации по следующему вопросу.
Дома стоит Dir-300 - подключенный к интернету через VPN соединение. От провайдера мне на роутер приходит внешний IP адрес.
За роутером - компьютер с адресом 192.168.0.101. Мне необходимо настроить роутер таким образом, чтобы компьютер из интернета мог используя клиент VPN подключаться к моему компьютеру за роутером. На моем компьютере естественно настроен сервер VPN. Проблема в том, что насколько я знаю, вместо форвардинга портов VPN GRE, нужно чтобы была какая-то поддержка собственно протокола? Какие образом можно реализовать данное условие? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:59
1) Может поместить компьютер в DMZ?
2) Может воспользоваться VPN решением "дружественным" к технологии NAT, например OpenVPN или VPN over HTTP от Microsoft в WIndows Server 2008?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:01
По поводу DMZ - к сожалению, DMZ просто работает как общий форвардинг портов (TCP UDP) без ограничений. Меня же интересует, поддерживает при форвардинге (что вручную, что с DMZ) портов - это оборудование поддержку протокола GRE (47). Как видно в интерфейсе, выбирать можно между протоколами TCP и UDP, а в случае с DMZ - вообще неясно - что именно он позволяет пропускать. ПРостой вопрос в принципе получается, имеется ли поддержка GRE при форвардинге портов? (допустим я выберу оба доступных протокола форварда (tcp udp)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:14
ncmaster писал(а):
Меня интересует, поддерживает при форвардинге портов - это оборудование протокол GRE (47).
Делаем портфорвардинг 1723 tcp на 192.168.0.101 и проверяем (udp форвардить не надо).
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:07
Присоединюсь к данному давнему вопросу, поскольку смотрю так окончательного ответа не вышло. Аналогично имею VPN сервер на линукс-машине в локальной сети за DIR-300. Хотел подключаться к нему извне.
Для pptp форвардинга одного порта 1723 недостаточно, нужна еще поддержка протокола GRE. Есть ли она в DIR-300?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:37
Хммм... Как-то у меня тогда все же получилось в итоге. Попробую вспомнить, отпишусь если что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:04
Я не видел, чтобы бюджетные маршрутизаторы (к коим относится вся линейка DIR) умели делать форвардинг IP protocols.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:06
Что Вы подразумеваете? Если я форваржу допустим 20 и 21 порт (для фтп протокола, который естественно является частью стека tcp-ip, естественно я получу корректный форвард и все будет работать, и соответственно работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:16
Порты - это понятия протоколов TCP (IP 6) и UDP (IP 17), но вообще сущесвует 256 протоколов IP. Почитайте хотя бы на википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:20
В принципе задолбало когда-то плеваться от невозможности работать с GRE через длинк, поэтому было два простых решения. На гентушный сервак поставил openvpn который создает TCP или UDP туннель, при этом данные проходящие через этот туннель шифруются. Стандартный порт для OpenVPN - UDP 1194, но можно использовать любой другой TCP или UDP порт. А на виндовый сервак поставил банальный TeamViewer сервер. Который умеет как создавать VPN, так и передавать файлы и поддерживает удаленное администрирование. И ему глубоко фиолетово, за чем вы сидите, за натом, форвардом, проксей и прочего за счет использования стороннего сервера в интернете. Прога бесплатна для личного юзания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:22
Я боюсь, что мы с вами говорим о разных вещах. Я ориентировался по модели ISO/OSI и говорил немного о другом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:30
Ну я так и думал что сойдется все на OpenVPN. Сейчас изучаю доки насчет его установки.. от pptpd придется отказаться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:44
Если вы знаете о модели OSI, то должны понимать, что стек TCP/IP это 3 уровень, а порты TCP или UDP - строго говоря 4.
Решение типа OpenVPN в данном случае будет наиболее удобным, согласен. И не только потому что DIR не умеют делать форвард GRE, а еще и потому что у клиентов с ним будет меньше проблем и он умеет эмулировать 2 уровень.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:46
Ну, на том и сойдемся. Я еще слышал о Shiva VPN, но к сожалению не имел возможности столкнуться. Иноземцы используют вроде как...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:01
Shiva опционально хочет IP протокол 99, так что шило на мыло. OVPN работает строго по TCP/UDP 1194 (UDP предпочительнее, IMHO), к тому же имеет достаточно широкие возможности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
