Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DSL-2650U The print server is down (Canon LBP 2900)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:54
Имеетса модем DSL-2650U, не могу зашарить принтер через него ((((
Подключил принтер Canon LBP 2900 в юсб разъем, в "Print Server set." поставил галочку на "Enable on-board print server", в двух полях прописал название принтера LBP2900.
На лептопе и на десктопе нашел принтер через адрес:
http://192.168.1.1:631/printers/LBP2900
установил драйвера, чеканул принтер по умолчанию
И лептоп и десктоп принтер видят, но при попытке что-то напечатать (тест страницу в том числе) выдают error окно:
Print Server Error
The print server is down.
Check the print server.
Индикатор ЮСБ на модеме горит, принтер включен в сеть...
Подскажите пожалуйста что делать, как решить проблему?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:57
Совсем нет идей?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:39
Добовлял принтер через стандартный TCP/IP? Если да, то устанавливай через сетевой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:16
а можна детальнее? Как делал я описал в первом посте
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 14:47
kmjif
Настраивайте принт-сервер в модеме по инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/160/861.html
Но сам Canon LBP 2900 НЕ МОЖЕТ печатать по сети без дополнительного принт-сервера.
