Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Проблема при отправке факса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:27
Наткнулся на такую проблему не так давно - не получается отправить факс, однако принять возможно.
Схема - есть шлюз DVG-5402SP он по G711 по сипу подключен к АТС. Факсы выставлены в Т30 Fax/Modem. Эхо подавление включено.
Факс----DVG-5402SP---sip---ATS------E1----PSTIN
Всё бы ничего, думал просто сдох шлюз так как случай еденичный. Но вот сегодня случай повторился на другом таком же шлюзе.
Сняли дамп, в дампе слышно всё сначала нормально, но потом как только факсы начинают пищать друг другу, тот факс который со стороны DVG-5402SP звук очень сильно искажается (как будто с эхом) я подозреваю что именно из-за этого и не работает. Как исправить?
Последний раз редактировалось fireshadow Сб июн 19, 2010 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:36
Попробуйте поставить t.38 native. Эхо подавление при работе факса не работает, т.к. требуется передача тональных сигналов без искажений.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:07
проблема в том что атс может тока или т30 или тока т38, и я не смогу перенастроить 1000 шлюзов других абонентов с т30 на т38....
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:14
попробуйте сменить кодек и увеличить буфер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:57
буфер попробую, кодек какой порекомендуете? 729?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 09:08
711-aLaw
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:42
так он и юзается!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:57
тогда u-law
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:45
Отключить нафиг все T.30 и T.38. Кодек только 711 (любой a или u)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:02
юлоу это вроде же для америкосов....
так т30 вроде и есть байпас! не?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:07
u-law это кодек и в принципе никакой разницы где Вы его используете.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 17:53
объясните пожалуйста тогда мне разницу между Т30 и выключенным состоянием. С Т38 мне всё ясно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:13
T30 и T38 это протоколы обработки факсовых сообщений и сигналов модема, а disable - это выключенное состояние обработки. (http://ru.wikipedia.org/wiki/T.38)
