Текущее время: Пн мар 02, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-310024TG
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 13:27
При включении DGS-310024TG выдаёт следующее:
Running SW Ver. 2.50.43 Date 30-Mar-2009 Time 23:21:36
Serial Number : F3Q329B000584.
HW version is: 00.00.a2
Base Mac address is: 00:26:5a:bd:1b:0c
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Factory Default --
Updating Database...
01-Jan-2000 01:01:33 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:45 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
-- Unit Number 1 Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:46 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:46 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 0
>01-Jan-2000 01:01:47 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
User Name:
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...OK
resetting local unit
***************** SYSTEM RESET *****************
и так до бесконечности, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:30
У Вас на клавиатуре никакая клавиша не нажата?
Выключите коммутатор, затем включите питание и нажмите Ctrl+Shift+"-", а затем Esc, вы должны будете попасть в меню загрузки, из которого прошейте коммутатор заново на прошивку 2.50, или даже можно попробовать 2.00. Если это не исправит ситуацию, то тогда только в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:04
Нет, с отключенным консольным кабелем он тоже постоянно перезагружается. На Ctrl+Shift+"-" не реагирует, логин пароль даёт ввести, но тут же перезагружается.
Вот весь процесс загрузки:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.01 Built 12-Nov-2008 16:38:05
MAC Address : 00:26:5a:bd:1b:0c.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 2.50.43 Date 30-Mar-2009 Time 23:21:36 ***
lcli
User Name:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 13:25
[/quote]
Выключите коммутатор, затем включите питание и нажмите Ctrl+Shift+"-", а затем Esc, вы должны будете попасть в меню загрузки, из которого прошейте коммутатор заново на прошивку 2.50, или даже можно попробовать 2.00. Если это не исправит ситуацию, то тогда только в сервис.[/quote]
Спасибо! В бут меню попал, сбросьте пожалуйста прошивку 2.50
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:26
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:40
залил прошивку 2.50 тоже самое, вышлите пожалуйста 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:02
Попробуйте, пожалуйста, вот эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.50.23.ros
Если это не помогает, то для более точной диагностики следует обратиться в ближайший к Вам сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
