Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Авторизация пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:59
Подскажите пожалуйста, как в DFL-800 настроить авторизацию пользователей по IP+MAC.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:17
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:56
Что вы понимаете под авторизацией? Предоставление интернета только разрешенным адресам и "фиксация" этих адресов за определенными МАС?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:01
Да, именно это и требуется.
Имеется сеть из 60 машин разделенная на три VLANa с помошью DES-3010FL. Все это заведено по LAN на DFL-800 с двумя внешними подключениями к провайдерам. Как предоставлять интернет только разрешенным адресам + привязка этих адресов к МАС
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:08
Вам по каналам статически пользователей надо распределить, резервирование сделать или балансировку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:19
Резервирование, но не для всех. Для одного пользователя требуется сделать статический маршрут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:48
Ну, тогда примерная конфигурация под ваши нужды...
0) Обновитесь до 2.26
1) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Для каждого имеющегося VLAN добавьте объекты (замените Х на VID, например)
vlanX_ip - адрес (например 192.168.2.1)
vlanX_net - сеть (например 192.168.2.0/24)
Там же создайте группы адресов
lans_ips = lan_ip, vlanX_ip (адреса всех VLAN)
lans_nets = lannet, vlanX_net (сети всех VLAN)
wans_ips = wan1_ip + wan2_ip
2) Interfaces > VLAN
Добавляйте VLAN интерфейсы с указанием ранее созданных адреса и сети
3) Interfaces > Interface groups
Создайте группы интерфейсов
lans = lan + vlanX (все VLAN-интерфейсы)
wans = wan1 + wan2
4) Objects > Address book > LocalNetwork
Создайте объекты-IP адреса клиентов, которым будет разрешен доступ
В этой же группе или в корне создайте группу адресов (например, local_network) и добавьте в нее ранее созданные адреса
В этой же группе или в корне создайте группу адресов (например, clients_thru_wan1) и добавьте в нее ранее созданные адреса клиентов, которым надо будет ходить статически только через wan1
5) Rules > IP rules > lan_to_wan1
В NAT правилах замените lannet на ранее созданную группу local_network, а wan1 - на группу wans
6) Если не имеете своего DNS сервера, делайте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
В вашем случае, правила будут выглядеть так
SAT lans/lans_nets core/lans_ips dns-all (SAT: New destination = 8.8.8.8 (рекомендую использовать внешний сервер, доступный с обоих провайдеров), поставьте галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP)
NAT lans/lans_nets core/lans_ips dns-all
7) Interfaces > Ethernet > wan1/wan2 (делайте для обоих)
Снимите галку Automatically add default route
8) Routing > Routing tables > main
По умолчанию мы сделаем резервирование - сначала wan1, потом wan2
Добавьте маршруты
wan1 all-nets wan1_gw 100 (шлюз если надо, включите мониторинг ICMP и добавьте пинг например на хосты 8.8.8.8 и 8.8.4.4)
wan2 all-nets wan1_gw 101 (шлюз если надо, мониторинг не обязательно)
9) Routing > Routing tables
Добавьте таблицу маршрутизации alt_wan1 с ordering = only
Добавьте в нее единственный маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100 без мониторинга
То же самое сделайте для wan2
10) Routing > Routing rules
Правила для обработки входящих соединений с каждого wan независимо (нужно будет например для одновременного пинга обоих каналов извне)
wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
Правило для выпуска статических клиентов через wan1
lan/clients_thru_wan1 wans/all-nets, forward alt_wan1, return main
11) Если вы хотите чтобы DFL пинговался извне по обоим каналам, добавьте в Rules > IP rules правило
Allow wans/all-nets core/wans_ips ping-inbound
Примерно, на первый взгляд все, ньюансы и изменения по вашей реальной ситуации
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:03
Благодарю вас. Завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:09
Добрый день. С авторизацией и резервированием разобрался. Пока только не могу организовать VLAN. Сказывается нехватка опыта в работе с управляемыми коммутаторами.
Подскажите правильно ли организована следующая схема?
Я так понимаю что три VLANа заводятся в соответствующие порты DES-3010FL и по одному порту выходят в DFL-800. Тоесть входящий порт для каждого VLANa настраивается как нетегированый, а исходящий к DFL как тегированный?
Если у меня LAN интерфейс DFLa имеет адрес 192.168.1.1, то могут ли быть VLANы в том же диапазоне адресов, или каждый VLAN должен иметь свой диапазон?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:57
Все именно так, порты в клиентские свитчи untagged, а порт в DFL - tagged.
На каждом VLAN желательно сделать свою адресацию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:33
Благодарю, все вроде бы получилось настроить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
