Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:06
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:16
Через некоторое время досадно и подло отваливается удаленное администрирование.
Т.е. после перезагрузки роутер без проблем доступен для администрирования, но через пару десятков минут доступ к роутеру пропадает. Приходится звонить на другой конец и просить выдернуть и воткнуть роутер в розетку - нормальное удаленное администрирование. Так и должно быть, очередной глюк прошивки, или дело в другом и можно вылечить?
Роутер администрируется через интернет через dynDNS провайдера.
Вначале был настроен порт 1080, затем 10800 - результат один.
Причем остальные устройства, подключенные к роутеру, например дисковая станция через порт 50000, доступны.
Прошивка 303RUB21beta02.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:24
levantar algo en alto
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:24
in alto
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:37
up
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:56
Какой тип подключения используете?
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки и настраивали его заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:34
Нет уверенности про какое именно подключение идёт речь. Подключение по http к вебморде роутера. На удаленной стороне используется Russia PPTP (dual acces) (DIR-615), на другой Dynamic IP (DHCP) (DIR-320).
После перепрошивки роутер НЕ перенастраивался. Какова вероятность, что дело именно в перенастройке? Было бы конечно лучше, если бы такая необходимость была исключена, - уж больно много всего прописывать придётся.
Удивляет тот факт, что удаленное соединение работает и роутер прекрасно администрируется, но некоторое время. Кстати, этот случай не единственный. При попытке найти обсуждение схожей проблемы, находился ещё один топик, но его содержание ограничивается лишь самим вопросом.
Очень хорошо, что вопрос не остался без внимания. Реальная проблема возникает из-за этого глюка.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:43
При необходимости сброса настроек возникает и ещё одна проблема: на той стороне будет некому настроить соединение (
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:18
Настройки после прошивки надо сбрасывать обязательно, иначе гарантировать работоспособность роутера с новой прошивкой мы не можем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:39
Целая проблема..
Ок, надо попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 162
