Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS 3200-24 и DES 3200-18 LBD + VLAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 15:42
Доброго времени суток.
Возник вопрос по LBD в конфигурации VLAN Based.
Когда управляющий ВЛАН не 1 то получается что LBD не работает вообще не на управляющем ВЛАН не на 1...
хотя доступ к устройству хоть какой то сохраняется...
данная картина характерна и для DGS 3200-24 и для DES 3200-18
что нам делать как нам быть ?
DGS 3200-24 Firmware Version 1.62.B011
DES 3200-18 Firmware Version 1.21.B007
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 17:05
Пожалуйста, уточните для чего используете LBD VLAN-Based Mode и конфигурацию VLAN-ов и Loopback Detection.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:30
Собственно для детектирования этих самых колец
Конфигурация следующая:
1 влан стандартный для клиентов нетегированный
3128 влан management тэгированный собственно для управления железками
Вот и возник вопрос что если management влан 1 то LBD детектируется свитчем, а если нет ( влан 3128 ) - то на 1 влан кольцо не детектируется
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:39
Т.е. задача блокировать петли на клиентских портах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:55
и это тоже.
существует проблема того что некоторые клиенты подключены на магистральных портах ввиду экономической составляющей...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:06
up
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:44
up
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:36
tetera писал(а):
существует проблема того что некоторые клиенты подключены на магистральных портах ...
Как это? 0_o
Порт или клиентский или магистральный. Что значит клиент подключен на магистральном порту?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:50
два управляемых коммутатора №1 и №2 подключены через неуправляемый коммутатор №3
также в коммутатор №3 подключен клиент
соотв. клиент получает нетэгированный траффик из 1 влана, а на коммутаторах №1 и №2 порты соотв 1 влан нетэгированный и management влан тэгированный.
и получаем что VLAN based LBD не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:38
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:46
Если честно, сложно что-то советовать, если у Вас пользователи включаются в административную сеть. В первую очередь Вам нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься всем остальным.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:21
Я конечно же понимаю что это не есть хорошо.
Только вот незадача - ГДЕ найти средства на покупку коммутатора стоимостью 8-10 тысяч на 1 клиента который это оборудование будет окупать годами ?
Можно конечно же развести дискуссию насчет "правильности" построения сетей НО все-таки ситуация сложилась именно так как я описал...
Насколько я понимаю мой вопрос стоит не столько в клиенте сколько в оборудовании.
А если у меня несколько VLAN на магистрали?
А если используется QinQ ?
Будет ли работать VLAN Based LBD ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:19
непонял как на магистрали - это типо в гигабитный порт включен??
так выключите ему все вланы ненужные на порту
а типа у вас на магистрали встречаются неуправляемые свичи??! и туда абонент включен??
вопрос что за модель неуправляемого свича пропускающего вланы + не глючещего с кучей маков, не подвивающий и справляющийся думаю с немаленькой нагрузкой?!??!
не проще взять самый дешевый управляемый и поставить туда. или перестроить данную линию (там оптику проложить, хорошую витую пару между управляемыми свичами, абоненту линию протянуть от нужного свича)
зы если у вас там свич (даже пусть не управляеммый) то по идее он не должен слать абоненту левый трафик так как все таки это свич а не хаб :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:56
Так там ненужных то и нету...
Да. В сегменте порядка 200 МАКов. Свитч обычный свисток D-link типа 1008 Гигабитный - вполне должно хватать на такое количество МАКов
Я же уже писал - экономическая составляющая...
Чтобы не быть голословным предложите мне пожалуйста ДЕШЕВЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ГИГАБИТНЫЙ КОММУТАТОР в пределах 3000 руб :lol:
А на эту тему можно вообще развести дебаты что есть свитч а что есть хаб...
Мне нужно проблему решить а не молоть воздух !
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 16:12
чтонибуть из серии смарт.. (имхо бу)
первое что на ум пришло DES-2108 думаю новые 2.5 руб стоит, бу еще дешевле
купить включить в гигабитную мыльницу в DES-2108 клиента. как раз мона еще клиентов включить :D
или поискать для магистрали бу DGS-12xx-xx/ мона как раз уложится в 2-3т.р и будет веб/смарт управляемый магистральный свич
зы имхо решить это проблему это перестроить этот кусок :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
