Текущее время: Вт июл 07, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: Помогите с подключением DSL 2540U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:34
Нужно подключить 3 ПК, пользуемся банк клиентом. ADSL линия. МГТС стрим.
есть ADSL модем ZTE ZXDSL 831C2 к нему нужно подключить ADSL маршрутизатор DSL 2540U и далее развести на 3 ПК.
как мне соединить модем и маршрутизатор?? в какие порты вставлять провода.. ведь там и там 4-е LAN порта... нужно вставить 4 lan порт модема в 4 -ый lan порт маршрутизатора?... а дальше сделать настройки маршрутизатора через хттп? был бы благодарен если описали схему подключения...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 14:45
DSL 2540U не имеет порта WAN под Ethernet (только ADSL).
Из схемы необходимо исключить ZTE ZXDSL 831C2 и настроить модем в режиме маршрутизатора (PPPoE).
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 15:13
хм. в Стриме мне сказали так как я пользуюсь банк клиентом то я должен купить дополнительно к adsl модему маршрутизатор , что у модема есть и так 4 порта лан, но принимать он будет только от одного... и поетому мне нужно разделить маршрутизатором... сижу теперь и маюсь... мне нужно чтобы модем принимал поток от одного источника, а этот источник соединял 3 компьютера...
если я исключу модем... то ведь я не смогу пользоваться банк клиентом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:06
Верное наблюдение - оба этих девайса и есть именно ADSL-модемы. Поэтому одного из них, настроенного в режиме роутера, хватит вполне.
Да и здесь http://www.cyberforum.ru Вам ответили правильно...
