Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:44
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:53
у меня роутер d-link dsl-2640U H\W ver. C1.
2 дня назад была гроза (хотя не знаю имеет ли это отношение), после которой роутер вдруг сам перезагрузился. В тот день нодо было уйти, но когда я пришел, то увидил, что он все ещё перезагружается... Все это время работал ноутбук, подключенный через wi-fi к роутеру. Вчера я пытался что-то сделать: поставил новую прошивку, заново настроил роутер... но ничего не помогло... потом я заметил, что когда я отключал ноут(пока ставил новую прошивку) роутер не перезагружался... решил узнать в чем проблема и опять включил ноут и опять же роутер перезагрузился.
ИТОГ! Роутер сам перезагружается когда к нему по wi-fi подключается ноутбук.
Вопрос: что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:22
Есть мнение, что происходит это из-за перегрева устройства. Такое периодически наблюдал на различных железках фирмы dlink. Лечил приклеиванием радиатора на самую "горячую" микросхему на плате. Иногда вставлял небольшой вентилятор, предварительно насверлив отверстий в корпусе напротив места крепления вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:36
Оказывается не один я такой :), тоже плюнул на гарантию, разобрал роутер (было подозрение на перегрев), чип микропроцессора настолько горячий, что палец не удержать. Приклеил радиатор к чипу миропроцессора и о чудо, скорость в торрентах не режется после полу часа работы, интерфейс роутера из сети доступен даже при полностью загруженном канале, да и сам роутер работает без зависаний.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:43
Да, не один. Многие друзья, как работающие в IT-сфере, так и просто те, которые не боятся отвертки и паяльника, и с прямыми руками, делают именно так - радиатор на чип, и норм. С вентилятором я сделал одну железку, так как подвернулся подходящая крылатая машинка (параметры питания и габариты), и не было подходящего радиатора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:58
вообщем попробовал разобрать эту адскую машину :evil: :D подождал пока остынет, заново включил и попробовал подконектиться ноутом. опять неудачно... подключились к роутеру через wi-fi двумя телефонами все-ОК. Подсоединил ноут к роутеру кабелем тоже все ОК :D они просто не хотят дружить через wi-fi.... Если что, то на ноуте стоит семерка.
Спасибо всем кто уже ответил :!: Но мне кажется что проблема не в этом... :(
