Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Не стартует DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 10:03
Приобрели DI-804HV (уже не первый) при старте перемигивается всеми индикаторами, а потом начинает выдавать серии на М1 из двух коротких и одного длинного сигнала.
Подключение кабелей к портам Lan и Wan отображается, но ни по одному адресу не пингуется, к com-порту подключиться не удается.
Подскажите в чем трабл и как его исправлять?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 11:00
Посмотрите здесь: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1062
В частности, мой ответ по поводу использования ПО - оно позволяет восставновить устройство при сбое, возникшем при обновлении firmware. Ну, а если не поможет - везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 11:16
Просмотрел форум, но во-первых комп (программа) не видит это устройство (пробовал подключать и прямым и нуль-модемным кабелем, или нужен какой-то специальный?), а во-вторых устройство изначально себя так ведет, безо всяких попыток перепрошивки :((
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 14:33
Подключаться нужно через порт LAN. RS-232 только для подключения модема!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 00:46
ох бл...ин! :shock:
Сказывается испорченность сиськами, кои конфигурятся изначально через ком... :?
Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 09:31
[quote="Vladislav KaragezovПодключаться нужно через порт LAN. [/quote]
попробовал... напрямую через ЛАН ...
индикатор показывает соединение, программа роутер не видит...
при длительном ресете БЕЗ перезагрузки индикатор М1начинает быстро мигать, программа находит устр-во, пишет:
192.168.123.254 crash and IP unreachable...
исправить не предлагает....
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 11:30
исправить не предлагает....[/quote]
А он и не будет явно предлагать - нужно нажать на кноку Upgrade (если она доступна) Попробуйте!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
