Текущее время: Чт авг 27, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:21
Модем DSL-2500 ver. D3
firmware ver. 1.56
Работает в режиме роутера. Подключает к провайдеру через РРРоЕ.
Как правильно настроить фукцию Keep Alive, чтоб модем сам автоматически переподключался к провайдеру в случае разрыва соединения???
В данный момент настройки таковы:
Enable Keep Alive стоит галочка
LCP echo interval (seconds) 30
IP Fragmentation low threshold 1024
IP Fragmentation high threshold 4096
IP Fragmentation time (seconds) 5
Автоматически переподключаться не хочет - для того чтоб заново соединился с провайдером приходится перезагружать модем....
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:32
Что мешает его программно перезагружать, если в течение нескольких минут нет инета или отсутствует WAN соединение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 07:05
ничего, только как это огранизовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:36
http://mreboot.narod.ru/downloads.html
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:36
спасибо! буду пробовать ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:15
со скриптами разобрался! работают отлично! а как теперь определять есть ли интернет конкретно через тот интерфейс, кторый меня интересует?
ситуация такова:
сервер под управление вин2003сервер с 3-мя сетевыми картами.
к двум из них подключены модемы - дсл-2300 и дсл-2500.
дсл-2300 работает в режиме бриджа, сервер через него сам подымает рррое-соединение.
модем дсл-2500 работает в режиме роутера. Как можно контролировать конкретно интерфейс с ип-адресом 192.168.2.1 на наличие именно на нем интернета и, при отсутствии его выполнять ту программу, которую я укажу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:45
можно таким батником:
@echo off
route add -p 8.8.8.8 mask 255.255.255.255 192.168.2.1
:loop
ping -n 2 -w 1000 8.8.8.8 || goto bad
ping -n 60 -w 1000 127.0.0.1 >nul
goto loop
:bad
c:\myprogram.exe
goto loop
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 05:14
Можно даже и без пакетного файла.
Если вы пропишете маршрут:
то Google Public DNS будет у вас всегда пинговаться через шлюз 192.168.2.1, так что после этого просто можете запустить MReboot и указать этот адрес для контроля...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 08:52
всем спасибо за помощь!
добавил строку в таблицу маршрутизации, чтоб пинг 8.8.8.8 шел только через нужный мне интерфейс и программой мребут перезагружаю модем в случае если пинг пропал! Супер!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:44
route add -p 8.8.8.8 mask 255.255.255.255 192.168.2.1 metric 1
так надежнее :)
