Текущее время: Чт мар 19, 2026 22:36
 Заголовок сообщения: DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:52
Странная штука... настроил принтсервер, настроил виртуальный порт для принтера. Как только что то отправляю на печать, принтсервер виснет! :( Печать естественно так и не проходит. И что интересно кнопка резет не помогает, и кратковременное отключение питания то же. Постоит минут 10, тогда опять его PS-ADMIN видит. Иногда да же виснет когда сохраняю изменения в настройках!!! Причем это второй принтсервер, первый с таким же поведением отдал в сервисный центр, дали вот другой, и этот ведет себя так же. Пробовал с принтерами Canon iR1600 и EPSON STYLUS C65. В чем дело, подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:57
Попробуйте с каким-нибуть "обычным" PCL принтером. Например HP LJ 6L.
Для
Копир Canon iR-1600 (A3, 16коп/мин, 50+250л., 16(48)Mb)
следует использовать:
Сетевой адаптор Canon iN-E5 (iR-1600/2000, 10BaseT)
Код: 7157A003
Аппаратные принт-серверы сторонних Производитеей к этому КОПИРУ не подойдут.
Canon iR-1600 это КОПИР, дорабатываемый до принтера при помощи
Плата принтера Canon N-1 (iR-1600/2000, 8(72)Mb, PCL5e/6, LPT, USB)
Код: 7444A002.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:40
Проблема в другом! Даже без принтера, просто включил в ЛВС принтсервер, psadmin его не видит, и все остальные приблуды то же :( Что творится? Все лампочки мигают, сеть есть. Но вот работать не хочет. Ни ресет, ни выключение из розетки не помогают! И странно... постоянно мигает USB, хотя к порту ничего не подключено, так и надо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 21:21
Мог произойти сбой в ПЗУ. Сталкивался с подобным.
Принт-сервер был включен в розетку напряму.
Помогла перепрошивка Firmware.
Советую сделать то же самое. Пусть даже и ту же самую версию.
Главное перешить то, что есть сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:51
А как прошить если я его в сети не вижу?
Сначала думал может на 100 мб всетаки захлебывается... но на 10 то же самое! :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:33
Через PSadmin. Ставите Novell-овского клиента в Виндовз, своего, родного, не Client32 и увидится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:21
Поставил Novellб что то ничего не изменилось. Все так же, не видит Psadmin!!! Может там чего хитрого надо сделать???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
