Текущее время: Ср авг 26, 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 или DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:21
Вчера приобрел DIR-300.
Везде на коробке, и на самом роутере пишется именно такое название (без NRU). А прошивку показывает для DIR-300/NRU, то есть 2.01 и аппаратную версию B1. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:50
Да, всё именно так и выглядит. Rev.B - это и есть DIR-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:12
Спасибо большое! А то у меня возникли проблемы по настройке WiFi и я думал, что это из-за неправильной прошивки устройства.
Читал на форуме что рускоязычного пакета на него нет, а на скринах видел на версии прошивки 2.01 русскоязычный интерфейс.
Если он есть можно ли его скачать и откуда?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:15
Загляните на диск, который шел в комплекте с роутером. У большинства /NRU там лежат и лангпаки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:27
Благодарю за помощь. По привычке искал обновления в интернете. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:43
А еще такой вопрос. Подключил роутер, настроил интернет PPTP (Dual Access) подключил стационарный компьютер через кабель и ноутбук через WiFi. Работает вроде стабильно. Пытаюсь подключиться к WiFi еще через телефон (Nokia 5800), подключение проходить успешно, но при попытке выйти в интернет браузер пишет, что неправильная точка доступа. С чем это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 06:40
А вы на DIR'e смотрели в Status'e - телефон нормально подключается клиентом?
Ну и еще - в коммуникаторе браузер как настроен? Ведь если вы, например, пользовались доступом по GPRS/EDGE/3G - то он может быть настроен на коннект не через WiFi, а через AP оператора...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 20:33
Вчера сделал сброс (кнопка Reset), прописал заново все параметры (те же самые) - WiFi заработал, подключал различные устройства, все работало замечательно. На следующий день перестал работать WiFi на двух коммуникатарах LG GP540 и Nokia 5800 (WiFi подключался, не выдавал ошибки, но мнформацию с интернета не загружал). В это же время к WiFI смог подключиться с помощью ноутбука, на котором интернет работал замечательно. К роутеру не прикасался, настройки не менял, питание дома не выключали (роутер работал всю ночь).
В чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:30
Создать новое подключение на комуникаторах.
 Заголовок сообщения: Низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:21
После подключения через маршрутизатор скорость интернет-соединения снизилась в 4 раза. Маршрутизатор DIR-300NRU, провайдер Beeline. Мож какие настройки сделать надо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:53
Помогите, пожалуйста, бедному чайнику :(
Несколько дней назад установили и настроили D-Link DIR-300. Подключили к нему через кабель комп и через Wi-Fi ноут. Но дело в том, что, чтобы подключиться к инету (как на ноуте, так и на компе), нужно провести какую-то очень дурную операцию: включить комп, переставить в него основной кабель, затем отключить соединение, снова подключить соединение, переставить кабель обратно в роутер. Тогда инет нормально идет. И на компе, и на ноуте. В чем может быть проблема? В настройках? Или в роутере?..
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:24
Скорость по вайфаю или по кабелю через маршрутизатор? сколько была/стала скорость? Тип подключения? Если была 100мбит/с и подключены по вайфаю то это нормально что ~25 стала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:28
Попробуйте роутер не выключать. А как такой способ изобрели?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 04:52
Скорость должна быть 2 Мб/с, а стала примерно 512 Кб/с, скорость снизилась и по вайфаю и по кабелю через маршрутизатор. Звонил в техподдержку провайдера, сказали что не консультируют по этой модели.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:56
Так роутер никто и не выключает. Круглые сутки включен.
А способ изобрели методом научного тыка. Просто, когда в первый раз включила и инет отказал, решила проверить, как напрямую пойдет. Напрямую тоже не пошел. Попробовала отключить-включить соединение - заработал. Переткнула кабель обратно в роутер - и через роутер все пошло. С тех пор так и маюсь. Если просто вытащить кабель из роутера и через минуту ткнуть обратно - не идет, пробовала. Ерунда какая-то =(((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
