Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:50
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 22:15
Здравствуйте. Может, кто рещал подобную проблему:
Имеется принт-сервер DP-301U и подключенный к нему лазерный принтер EPSON EPL-6200, который есть в списке проверенного оборудования.
Данная связка замечательно работает до тех пор, пока на печать не отправляются несколько заданий с разных ПК.
Д-Линк DP-301U обрабатывает первое из них, принтер успешно распечатывает необходимое задания, а остальные задания уходят в небытие.
При повторной попытке печати принтер молчит.
Веб-интерфейс принт-сервера работает, т.е. устройство функционирует.
Помогает только отключение/включение принтера, после чего посланные ранее задания печати теряются и принтер вновь нормально работает до тех пор, пока на него не попадут несколько различных заданий.
При подключении к ПК и расшаривании принтера такой проблемы нет.
PsMonitor, прошивка принт-сервера, последние драйвера под EPL-6200 не помогают.
USB шнурок экранированный 1.8м без ферритовых колец.
У кого какие идеи?
Спасибо за любые ответы по существу вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:09
Скорее всего не хватает памяти чтобы удержать задания или железка вообще об этом не заботится.
Попробуйте печатать через LPR.
Но самый правильный вариант - использовать спуллер (очередь печати), оно организуется на компах, например под виндой если расшарить принтер, то все задания на печать будут висеть на этом компе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:24
За то время, пока эта тема висит на форуме, уже успел попробовать DPR-1061. Никаких изменений не произшло.
Через LPR тоже пробовал. Ноль.
Но всё-равно спасибо.
