Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 00:27
Spameroff писал(а):
Alexander Shebaronin писал(а):
Дело в том, что микрософтовский шаринг работает с использованием броадкаст. А, согласно правилам IP-маршрутизации, броадкаст НЕ ПОДЛЕЖИТ маршрутизации. То есть вы не сможете увидеть компьютеры другой сети через любой маршрутизатор без настройки специальной службы виндоуз -- называется WINS. Однако обратиться к ресурсам конкретного компьютера по IP-адресу вы сможете, набрав в строке адреса \\ip-адрес
Скажите тогда, как настроить эту службу? И для обращения к конкретному IP адресу, мне как-то нужэно настраивать роутер или нет?
Вам пояснили - бродкаст не маршрутизируется. Поэтому "видеть" не получится.
Однако обратиться по адресу никто не запрещает.
Например пишете в браузере
ftp://10.0.9.3 и попадаете туда.
Предполагается, что сеть 10.0.9.x у Вас WAN.
Ничего для этого настраивать не надо. Итак работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 21:05
Пока не знаю ответа на этот вопрос. Надо потестировать, потому как причин для такого поведения устройства я не вижу. Так что пока не проведу тесты -- ничего не смогу пояснить. Извините.
онное присутствует 100%, а когда можно ждать результатов?
дело в том, что было куплено несколько штук специально для роутинга отдельных сегментов сети (причем оплачено еще несколько :roll: ) и никто не может объяснить явление чтобы найти выход :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:04
так что, ждем пока наступит время Ч?
работа-то не ждет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:16
саппорт, дайте ответ плз
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 10:32
блин, так что же делать????!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:07
У меня проблема в следующем:
Роутер включен, 2-а домашних компа выключаю, уходя из дома.
После включения компа не могу войти ни в интернет, ни в локальную сеть провайдера. После отключения роутера от питания на 10-15 сек, вход в сеть инета возможна.
Как избежать этого
Genn
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:51
у тебя автоматом присваиваются левые адреса и ДНСР не может назначить нужный адрес. Это бывает из-за левого ПО или каких-то сетевых настроек. Отключи ДНСР и настрой адреса вручную.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 17:29
Т.е. статические DHCP
Genn
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 22:22
Может я что-то не понял в данном вопросе, но у меня проблемы:
почему набрав в строке адреса \\ip-адрес я не могу ОДНОВРЕМЕННО использовать ресурс с нескольких компьютеров внутренней сети?
что надо сделать чтобы это стало возможным???
не возникает, а вот имена компов во внешней локальной сети не вижу.
я правильно понимаю что мне необходимо узнать адрес WINS сервера в локальной сети и поставить его на локальных компьютерах?
и тогда я смогу увидеть компьютеры локальной и не вспоминать а у какого сервиса какой айпишник блин :) ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 06:26
Да, все правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:32
NAT в данной проблеме не причем. Все дело в реализации microsoft сети. На данный момент если не ошибаюсь начиная с Windows 2000 и выше используется CIFS (в данном варианте SMB поверх TCP/IP, работает по 445 порту) , что не позволяет корректно microsoft сети работать через NAT(хотя в данном вопросе я не очень силен и могу ошибаться). Самый простой выход - это SMB поверх TCP/IP отключить и оставить классический вариант SMB потом NetBIOS потом TCP/IP , я сделал это так:
Hkey_Local_Machine\System\CurentControlSet\Services\NetBT\Parameters
Далее Edit -add Value
Value name : SMBDeviceEnabled
Data type : REG_DWORD
Radix :Hexadecimal
Value data:0
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 08:23
Radix :Hexadecimal
Value data:0
И что, сработало у кого-нибудь? Т.е. - смог ли кто-нибудь таким образом выходить в Интернет и одновременно полноценно пользоваться ресурсами локальной сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:22
Есть ли какие-то новости в этом вопросе? аналогичная проблема, Dir-300. Обращение к ip-страницы локального сайта не помогает...
