Текущее время: Пн авг 10, 2026 00:54
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 23:16
на коммутаторе DES-1016D. к которому подключены 7 компов и один коммутатор ES-124P, переодически создавалась ситуация, когда половина компов не видят другую половину (все компы в одной сети 192.168.1.0/24 - 192.168.1.1 пингует 192.168.1.2 .. 192.168.1.4 и не пингует 192.168.1.5 ... 192.168.1.8 и наоборот), после замены DES-1016D на DES-1008D через месяц ситуация повторилась и на новом коммутаторе (возможно, это как-то связано с трехкратным увеличением скорости интернета - коммутатор - связующее звено сетки и компа с kerio winroute). Помогает если отключить коммутатор, вытащить все кабели, включить и воткнуть все заново - простое обесточивание коммутатора не помогает. Может кто-то наблюдал что-то похожее и с чем это может быть связано, топография сети не идеальна - есть места, где к одному коммутатору подсоединены до 3 коммутаторов, но проблема возникает только в одном месте. Заранее благодарен за любые соображения по проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 01:08
Скорее всего это связано с неправильным построением сети. Такой эффект может наблюдаться на длинных гирляндах коммутаторов. Если у Вас есть гирлянды длиннее 4-5 коммутаторов - необходимо эти участки преобразовать в "звезду", сократив таким образом длину цепочки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 02:29
to RomadinR
гирлянда имеется, но преобразовать сложновато. А есть ли другие решения, вроде как купить более "умное" оборудование, потому что затык возникает переодически и только в одном месте гирлянды?
Еще хотелось бы уточнить может ли быть затык с размером таблицы мак-адресов коммутатора (1К) и с STP?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 13:56
Более умное оборудование тут не поможет, поскольку эффект связан с ограничением времени прохождения ethernet-кадров от источника к приемнику и обратно. Каждый коммутатор вносит некоторую задержку, и не факт, что умный внесет задержку меньше, чем "тупой".
Единственный выход - уменьшать длину гирлянды и, соответственно, время прохождения.
Если проблема преобразования в "звезду" в длине сегментов (больше 100м) - рассматривайте переход на оптику.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 14:54
to RomadinR
расстояние небольшое: два офиса на расстояние 50м, внутри офиса - максимум до 15м от свича к свичу, пинги по всей сети меньше 1мс
Может какая-нибудь сетевуха глючит и начинает штормить и получается такой эффект?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 15:50
bagert писал(а):
to RomadinR
В такой ситуации, были бы просто лаги.
А такой эффект как у вас, совершенно не понятен.
Может быть просто, что-то не договариваете? :)
У вас трафф внутри сети, точно не маршрутизируется на роутере/шлюзе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 16:11
знать бы что договарить: шлюз на всех компах один, там где стоит kerio, дугих маршрутов нет, есть подозрение на торренты: на двух компах стоит uTorrent, а там по-умолчанию 200 соединений на каждый - может коммутатор не справляется, на одном компе есть интернет-робот, но он сканирует ограниченное количество сайтов и не постоянно
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 00:34
Если последние версии - проверьте, не включен ли там случайно их новый "крутой" протокол uTP. На таком оборудовании его лучше выключить, это действительно может быть причиной перегрузки оборудования.
