Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 16:36
Здравствуйте.
У меня инет на несколько компьютеров через LAN и WLAN раздаётся через DI-824VUP+. Проблема в том, что в дальнем углу здания сигнал очень слабый и часто бывают дисконнекты. По счастливой случайности примерно в тот же угол идёт сетевой кабель, который можно подключить к исходному роутеру.
Вопрос: можно ли там установить имеющийся в запасе DIR-300 так, чтобы он выступал в роли "второй антенны", раздавая Wi-Fi в той же сети из того угла? И если да, то как? Либо, возможно, установить его просто в режим Repeater?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 20:05
Установить можно только как точку доступа на стандартной прошивке. Сетевой кабель включить в порт LAN, а сам роутер включить в режим AP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:06
Так и делаю. Устанавливаю режим AP... и больше до роутера не могу достучаться ни по какому айпишнику, на основном роутере он не видится, а в доме появляется новая сеть dlink, которая никак не связана с моей, и интернетов там тоже нет) После этого роутер годится только для сброса на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 00:46
Кабель от прова вставь в гнездо WAN.
Для настройки:
Подключи комп к роутеру по лану
Зайди в него по 192.168.0.1
Поставь его в режим AP
Зайди по лану на роутер по адресу 192.168.0.50 (при перезагрузке он напишет новый совй адрес)
Далее настраивай его через лан.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 01:25
В этом-то и дело. Ставлю в режим AP, нажимаю сохранить - он пишет "для того, чтобы узнать новый IP-адрес этого роутера, посмотрите на DHCP сервере". Но там его нет! Пытаюсь пробиться на 192.168.0.50 - глухо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 09:14
Вы в роутер заходите по кабелю подключенному к лану (не WAN)?
Поставьте вручную на компе сетевой адрес 192.168.0.ХХХ и попробуйте подключиться.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:47
Да, так и делаю.
Сбрасываю настройки на заводские. Захожу на роутер по 192.168.0.1. Меняю его адрес вручную на 192.168.0.25 (такого адреса в сети точно ни у кого нет). Перегружаю. Захожу на роутер по 192.168.0.25. Ставлю его в режим AP. Больше ни на 192.168.0.25, ни на каком-либо другом адресе найти его не могу. Все варианты, разумеется, перебрать не мог, так что возможно, он где-то спрятался) Вопрос - где?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:10
Возможно в прошивке дело, но по умолчанию должно быть так:
IP Address : 192.168.0.50
Subnet Mask : 255.255.255.0
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:18
Прошивка последняя. По этому адресу роутера нет после того, как ставлю в режим AP =(
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:59
Так какой адрес пишет роутер после установки АР во время перезагрузки, он должен написать свой новый адрес.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:16
Пишет "чтобы узнать новый адрес, гляньте на DHCP-сервере или воспользуйтесь UPnP для обнаружения". На основном роутере в списке DHCP ничего нового не появляется, а виндовским UPnP я пользоваться не умею, вернее, не знаю даже, где он =(
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:45
Народ, народ... Вы мануалы читаете?
Если вы ставите DIR-300 в AP-mode, то он работает как точка доступа, а адрес получает с DHCP на WAN. Так что втыкайте кабель между LAN DI и WAN DIR, а затем смотрите на DHCP-сервере DI, какой адрес выдан DIR`у. Для нормальной работы ваших устройств затем настройте точку доступа так, чтобы SSID и шифрование было таким же, как на DI, а канал можете выставить другой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:07
AndreTM писал(а):
Так что втыкайте кабель между LAN DI и WAN DIR...
Именно так и делаю...
AndreTM писал(а):
...а затем смотрите на DHCP-сервере DI, какой адрес выдан DIR`у.
...и ничего нового в списке DHCP на DI не появляется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:15
Ну, как вариант, можно сделать маршрутизацию на intranet-сеть. То есть роутер будет работать просто как шлюз в некую сеть, которой нет.
Надо задать StaticIP на WAN (напр., 192.168.254.254, при этом шлюз указываете любой другой, напр. 192.168.254.253, а DNS - тот же свой IP). Еще нужно отключить DHCP-сервер и DNS-relay. Соединять DI и DIR в этом случае надо по LAN-портам.
