Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Объединение двух сетей через Dir-300
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:19
Имеется:
1) компьютер, с подключённым к нему маршрутизатором D-link Dir-300.
2) локальная сеть с выходом в интернет через ADSL-модем (через VPN)
3) локальная сеть с выходом в инет через Ethernet
Можно ли вставить кабели обеих сетей в Dir-300 и сделать так, чтобы компьютер (1) был полноценным участником обеих сетей одновременно?
Отдельно интересует вариант как быть если ip-диапазоны совпадают.
Скажите, возможно ли осуществить сие в принципе, и если да, то прошу объяснить "на пальцах" как именно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:37
А для чего стоит роутер? К нему наверно подключен интернет? Или он уже подключен к одной из сетей?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:44
Он уже подключен к одной из сетей (он же еще и WIFI точка, поэтому может еще и вещать сеть на ноутбук), инет получается через эту сеть посредствам VPN соединения. Вторую сеть подключить только планирую - для этого и выясняю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:47
Расскажите, какие виды подключений используете (и будете использовать), в смысле, что там и где (какой ADSL, какой VPN), какие ресурсы доступны в локальных сетях, адресацию всех сетей (включая свою) приведите...
И еще - что-то вы умалчиваете. То у вас DIR подключен н компу (кабелем, наверное), то еще ноутбук появляется по WiFi...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 09:06
Я не совсем разбираюсь, чтобы ответить на Ваши вопросы. Попробую как смогу. Имеется обычная локальная сеть. На одной из машин (не на моей) стоит ADSL-модем, получающий через телефонную линию интернет. Доступ к этому инету пользователи сети получают через vpn соединение к провайдеру инета. Не понимаю вопроса "какой vpn?".
Локальные ресурсы имеются. Всякие там видео, радио и т.д. Они доступны по сети (без инета) при прописывании нескольких роутов.
Адресацию пока знаю только одной сети - 192.168.230.x
При этом сам DIR также имеет свой ip в сети.
Какой диапазон будет во второй сети - пока не знаю, поэтому и спрашиваю относительно совпадающего и разнящегося ip диапазона.
Это уже значения не имеет. Как я уже сказал, DIR подключен к компу. Да - кабелем. Возможность вещать через WiFI на ноутбук, естественно хотелось бы сохранить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 09:25
Вам нужно настроить соединение на DIR.
Setup -> Internet Setup -> Manual Internet Connection Setup. Скорее всего, у вас будет Russia PPTP (Dual Access) или Russia PPPoE (Dual Access). Настроите выход в Инет (то, что вы прописывали на компе), там же (или в WAN physical) пропишете данные локальной сети 192.168.230.х.
В Advanced -> Routing пропишете маршруты на локалку 192.168.230.х.
В Setup - > LAN Setup можете оставить все без изменений, ваши компы будут получать адреса автоматически из подсети 192.168.0.0/24, роутер будет иметь адрес 192.168.0.1, проверьте на компах - этот адрес должен быть адресом шлюза и DNS.
В Setup -> Wireless Setup -> Manual Wireless Connection Setup можете отключить WPS (Wi-Fi Protected Setup), и настроить нужное шифрование в Security Mode. Также можете поменять беспроводной канал на более свободный (если у вас рядом еще беспроводные сети работают), поменять имя сети, выбрать расширенную полосу "Auto 20/40" для работы режима "Wireless 150".
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:27
То есть всё таки можно?
Сейчас на работе, посмотреть настройки не могу, но всё равно уже не понятно.
Объясните необходимость прописывания нета? Я не хочУ, чтобы dir смотрел сразу в нет и его мне сразу дава. Мне нужна и сетка и нет. При этом я хочу иметь возможность подключения к инету из обеих сетей.
По-моему я уже менял адрес роутера на 192.168.230.что-то там
Если я его на компьютере и ноуте поставлю в качестве адреса шлюза и DNS поставлю, то смогу ли я по-прежнему получать инет (видимо да, если я настрою его не роутере как Вы предалагали) и не создасл ли это невоможность использовать вторую сеть и её инет?
Зачем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:51
Сделайте так, как рассказано, а потом уже посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:59
Пока не могу сделать, пока нет второй сети. А выяснить саму потенциальную возможность мне нужно именно до её появления! Иначе может я просто поставлю вторую сетевуху и не буду заморачиваться.
Описанный вариант позволяет иметь доступ к ресурсам обеих сетей и обоим интернетам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:02
А, понял...
"Два интернета" одновременно вам не позволит ни один DIR, а вот две локалки - запросто, если еще ADSL-модем будет тоже роутером. Но если вас интересует и одновременное подключение к обоим провайдерам, и нормальный доступ в локалки - берите DFL-210. Дороговато, но реализовать сможете всё, что надо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:13
AndreTM писал(а):
А, понял...
Можете написать как настроить две локалки (как для совпадения ip диапазона, так и нет)?
А насчет инета - почему не получится? Если настроятся локалки, то по крайней мере та, которая у меня есть сейчас получает инет через VPN соединение. На Dir я для инета ничего не настраиваю - настраивается только софт - само соединение: указываю его адрес, логин, пароль. Если из второй сети инет будет получаться таким же образом (в чем я пока правда не уверен), то почему я не смогу иметь на компе 2 vpn соединения, имеющие просто разные настроки - разные адреса подключения?
PS А один инет и две локалки-то хоть можно будет? :roll:
Поподробнее плз.
Модем не у меня, но через него вся сеть подключается и роутится к инету.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:18
Ни себе фига. Да я за такие деньги 2/3 компа соберу :wink:
Вторая сетевуха-то явно дешевле обойдётся и все вопросы решит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:34
вторая сетевуха ничё не решит, на винде одновременно может работать только один дефолт роут!
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:49
Если верить тому, что я читал о Винде, работают все порты по умолчанию. Но по очереди и без переключения обратно на оживший.
Хотя сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:10
я где-то что-то о портах говорил? :)
