Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: ADSL Planet 2/2+4 port Router и wireless G router DIR-320!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 08:15
Доброго времени суток! Нужна помощь..кто может помочь в настройке 2х роутеров..Задача такая: имеется маршрутизатор Planet ADSL 2/2+ 4 Port Router..через который подключен к провайдеру и получаю интернет и раздаю через 4 порта интернет в локальную сеть...так получилось что нужен стал беспроводный интернет для 3 ноутбуков и одного стационарного компа с адаптером беспроводной связи. Для этого приобрел D-Link wireless G router DIR-320 как и было сказано в мануале на диске сделал все..но интернет не получаю ни на портах ни по wi-fi...помогите пожалуйста настроить...что я делаю неправильно? Заранее благодарен всем за любые предложения и ответы...С уважением test4me
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:30
немогу найти в чем ошибка :( может ошибаюсь в настройках где вводятся данные интернет подключения...подскажите пожалуйста что значит данные провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 13:17
Проблема решена!Спасибо всем кто помог :D Может если кому нибудь понадобится...
1) adsl модему выставляем статичный ip, dhcp сервер можно трогать, можно и не трогать
2) adsl модем настраиваем на статичный ip навроде 192.168.1.2 - 255.255.255.0 и включаем dhcp сервер с интервалом адресов к примеру 192.168.1.100 - 192.168.1.254 / 255.255.255.0
3) настраиваем модем с нужным соединением и убираем dhcp сервер в роутере и назначаем статичный ip навроде 192.168.1.1 - 255.255.255.0
4) подсоединяем модем к LAN (но не к WAN) порту роутера
5) конфигурируем wi-fi
Спасибо всем! Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:30
Ну, в вашем случае можно было и проще поступить - сделать роутер точкой доступа:
Internet Setup -> Manual Internet Connection Setup -> [Enable Access Point Mode]
и воткнуть кабель от ADSL-модема в WAN(Internet) роутера (DHCP на модеме должен быть включен!).
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:35
AndreTM
Прежде всего хочу поблагодарить за ответ..единственный и полезный..спасибо..попробовал работает!!! С уважением test4me
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:43
Уважаемый AndreTM
Если вам нетрудно будет еще раз помочь мне с настройкой...дело в том что задача усложнилась..значит имеется подключение от провайдера где можно подключить только 1 комп к компьютеру...примерно такой:
ip: x.x.x.26
mask: 255.255.255.252
gateway: x.x.x.25
dns1: y.y.y.y
dns2: z.z.z.z
нужно через роутер раздать интернет на 10 компов через wifi...благодарю за любые ответы...извините в сети я пока не очень..
С уважением test4me
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
