Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:15
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я прошу извинить, если такая тема уже поднималась, найти ее на почти 4х сотнях страниц проблемно. Проблема в следующем.
Точка доступа - DWL-2100AP
Прошивка - 2.50eu
Проблема: не работает в режиме повторителя и клиента при подключении по ethernet.
Выглядит это так. Есть вайфайная сеть с инетом и открытым доступом, есть комп без вайфая, но с сетевухой, и есть вышеописанная точка доступа. Смарт по вайфаю коннектится к сети, и уверенно пользуется инетом. Точку сбрасываем на заводские установки, выставляем режим клиента, жмем scan. Сеть находится, выбиреам ее и жмем apply. Точка перегружается, но инета нет.
Ставим режим повторителя, жмем scan, находим сеть, выбираем, apply, перезагрузка- смарт коннектится к моей точке, но инета нет. Отключаем ее от компа (ethernet) - сеть есть, инет на смарте есть. Если обратно подключить к компу проводом - инет пропадает.
Ради полноты картины отметим, что точно такая же картина была и с прошивкой 2.20eu.
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:05
Нужен ipconfig /all с компа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 20:03
Добрый день. Простите, что немного не в тему. Волею судьбы на днях стал обладателем DWL-2100AP. Хотелось бы с него как-нибудь выйти в нет. Проблема заключается в том, что я не знаб толком, что с ним делать. Получил без руководства, без драйверов, без кабеля. Подключал к встроенной сетевой карте телефонным проводом (так вообще можно делать?) Горит индикатор Power и мигает с интервалом в секунды 2 - WLAN. Устройство никак не обнаруживается. Так и должно быть?
Яртелеком!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:44
Все неправильно. Соединять сетевым кабелем нужно с разъемами RJ-45.
Драйвера никакие не нужны.
Устройство не должно обнаруживаться, а находится по адресу 192.168.0.50, что б попасть в настройки нужно в браузере набрать http://192.168.0.50/
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 22:46
Ага. Понял. Спасибо, попробуем ещё разок, как найдём RJ-45.
Яртелеком!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:39
И вот здесь посмотреть руководства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Description/
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:21
Не могу разобраться, как картинку к сообщению прикрепить. Выслал скриншот вам на почту. Если не затруднит, выложите его тут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 15:01
А вообще, вывод конcольных команд надо перенаправлять в файл и выкладывать текстом: ipconfig /all > c:\ip.txt
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 17:44
С настройкой разобрался. Однако инет не пашет. Может, просто не ловит как следует. Ближайшая точка доступа далековато - метров 300-400. Местность домами особо не загружена. Выводится ссобщение, что "Пдключено, скорость 100.0 МБит/с". Сайты не грузятся.
Яртелеком!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 05:09
2 plinker
Ну так вы посмотрите на свои настройки: вы же задали IP-адрес на компе вручную. А адреса шлюза и DNS-сервера кто за вас будет прописывать? Так что либо ваш комп должен получать адрес автоматически (с DHCP-сервера провайдера), либо вы сами должны прописать все необходимые адреса, причем принадлежащие сети провайдера.
2 wowsogon
Так при сканировании сетей (в режиме повторителя или клиента) уровень сигнала на точке провайдера какой показывает? И еще - вы свою точку-клиента используете без дополнительной антенны?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:38
AndreTM писал(а):
2 plinker
Вот это я тупанул, так тупанул... Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 17:09
А как узнать, какой режим? И как настроить соответствующий?
А внешняя антенна - это то, что на крыше стоит, или то, что делают из банок для пепси? Внешняя антенна, та что шла в комплекте, стоит. Вроде ещё какие-то самодельные бывают.
Яртелеком!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 04:01
Ага, ну на "300-400 м" у вас со штатной антенной точка нормально и не будет работать (ни клиентом, ни повторителем).
Вам надо приобретать/делать внешнюю направленную антенну, причем с усилением не меньше 10 дБ, повесить её снаружи и навести на ближайшую (или лучшую по прямой видимости) точку провайдера. Плюс на кабеле для фидера не надо экономить - брать либо "заводского" производства, либо не хуже RG58U.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:14
Понял, спасибо за консультацию))
Яртелеком!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 05:26
Добрый день!
Проблема такая: AP2100 периодически перезагружается, если выбран режим репитора. В режиме точки доступа работает нормально. (Firmware 2.50eu)
В чём может быть проблема?
