Текущее время: Пт июл 03, 2026 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Проблема с FTP в DIR 320
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:15
Все так считают, т.к. всем отвечали на почту, а не в форум, почитайте ссобщения выше...
Спасибо, поставил более свежую прошивку dir320_v1.21_97hb.bin
И забыл о всех проблемах.
 Заголовок сообщения: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 15:50
Купил сие чудо. прошивка 1.0
Не работает ftp/
Как поменять прошивку?? помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:30
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:59
У меня тоже самое, немогу ничего скачать с FTP. В чём проблемма? По папкам ходит, а как скачать - висит.
Напишите как исправить?
Или на почту пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 16:26
Спасибо огромное)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 20:14
Есть модем длинк 2500u по нему по РРРОЕ идет интернет а по Бридж идет ИП-ТВ телевидение. Купил dir320 интернет настроил(РРРОЕ) последнюю прошивку обновил, теперь вот не пойму, как сделать, чтобы работало ip-tv телевидение. К маршрутизатору подключен комп и по вай фаю ноут. Может кто подскажет буду благодарен. Провайдер Волготелеком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:03
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:21
Спасибо за ответ настроил как тут но ип тв не идет, а если отключить dir320 и подключить к компьютеру только модем.Тогда есть интернет, когда справа внизу текущее подключение имеет статус подключено, а ип тв работает только когда нажимаешь отключить доступ к интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:32
Модем в режиме бриджа настроен?
Галочка включения мультикаста на роутере стоит?
Тип подключения - PPPoE Duall Access?
Каким образом IPTV на модеме настроено?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 07:51
Модем был настроен в режиме РРРоЕ для инета и в режиме Бридж для иптв, однако работает это все(повторюсь) инет при нажатии подключения доступа к интернету , а ип тв при нажатии отключить доступ от интернет. Когда был куплен и подключен дир320 соединение с интернет стало постоянным и не отключается соответственно ип тв смотреть не получается. Сейчас еще почему то не получается зайти в веб интерфейс модема(192.168.1.1). Если набирать 192.168.0.1 заходит в дир320. Если отключить дир320, то по 192.168.1.1 вообще никуда не заходит. Может прошивку модема стоит сменить и настроить его по другому? И как в него можно зайти?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:05
в модеме настройте 2 бридж соединения для интернет и для IPTV, сессию PPPoE поднимайте на роутере, никаких других соединений запускать не надо на компьютере. Галочка включения мультикаста должна быть задействована.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 - доступ к FTP
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 01:13
Ура !! Пашит ! Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:45
Доброе время суток поддержка.
Ситуация аналогичная с автором темы. Не возможно передавать либо загружать файлы на FTP в пассивном режиме. Подключение происходит успешно, можно просматривать каталоги. Ответьте пожалуйста на почту, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:53
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:39
Таже проблема! не скачивается нечего с ФТП ! ответьте и мне пожалуйста :?
