Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Syslog с ADSL-модема через DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:32
Добрый день!
Имеется ADSL-модем в режиме бриджа к которому подключен роутер DIR-615 за которым пара компов. На роутере поднимается Russia PPPoE для доступа к web-интерфейсу модема. В этом плане всё работает, т.е. с компьютеров на модем можно зайти, он пингуется и т.д.
В обратную сторону же ничего не работает: с модема компьютеры не пингуются, syslog-и не шлются.
Вопрос: можно ли на DIR-615 настроить пропуск трафика (syslog) с "WAN Physical" интерфейса на внутренние адреса LAN? Варианты с "Virtual Server" и "Port Forwarding" уже пробовал, но судя по всему они относятся к WAN (Internet) интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:29
Неужели никто не в курсе? Хотелось бы услышать мнение представителей D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:18
Странно что не работают Virtual server. Вы при его настройке на модеме в качестве syslog-сервера указывали WAN-адрес DIR? А маппинг делали для UDP 514?
Я не силен в DIR'овских названиях - Russia PPPoE подразумевает локалку + РРРоЕ?
Раз у вас РРРоЕ соединение, если у модема свитч и если вам не надо то, что за модемом без РРРоЕ (локалки там бывают), то можете сделать дополнительный линк между LAN-ами девайсом и прописать второй адрес на компьютере или вообще увести модем в ту же сеть, что и LAN.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:06
Да, Russia PPPoE - это dual access (локалка + РРРоЕ).
Модем ZyXEL P660RU2, свитча в нем нет. Адреса для сислог-сервера пробовал разные, порт правильный. Есть подозрение, что дело в модеме, хотя настраивал по официальной инструкции:
http://www.zyxel.ru/content/support/kno ... se/KB-1898
А вообще, на DIR-615 на "WAN Physical" интерфейсе тоже NAT включен или там обычная маршрутизация с LAN-адресами?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:22
Естественно NAT.
У вас кроме РРРоЕ есть какая-то провайдерская локалка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 03:03
Отдельной локалки нет, всё через PPPoE идёт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
