Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: виденаблюдение на dir-120
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:33
на маршрутизаторе dir-120 подключено 3 компьютера и потребовалось подключить ip видеокамеру причем что бы можно было просматривать через интернет. Провайдер предоставляет маршрутизатору статический адрес в своей сети, интернет предоставляется с динамическим адресом.Проброска портов настроена на 80 и 8000 порты, пробовали настроить ddns не помогает нет выхода на камеру. камера DS-2CD892PE-E.Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: виденаблюдение на dir-120
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:44
А как осуществляли выход? Что набирали в адресной строке браузера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:50
Правильно замечено - проверять надо извне того офиса.
У камеры шлюзом DIR прописан?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:58
Желательно для начала проверить доступ к самому роутеру из инета.
И совет - не пробрасывайте внешние порты открытых наружу сервисов роутера (например, тот же самый 80). Ведь "ExternalPort" вы можете указать любой, не обязательно совпадающий с "InternalPort". Суть-то ведь в том, что порт-форвардинг выполняет проброс полностью адрес:порт: WANIP:ExternalPort->LANIP:InternalPort
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:20
При проверке в сети этого провайдера в адресной строке строке набирали статический адрес адрес маршрутизатора :80, Из сети другого провайдера в адресной строке набирался адрес cam123.dyndns.org. На сам маршрутизатор тоже не выйти.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:43
Кстати, внутри сети адрес маршрутизатораи192.168.0.1, в настройках камеры надо прописывать как шлюз его или статический адрес адрес назначеный маршрутизатору провайдером?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:33
В настройках камеры - шлюз 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
