Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 07:02
Купил DVG-G5402SP, включил DHCP. Для одного из компов локальной сети настроил проброску портов через "VIRTUAL SERVER".
Но вот незадача, тот ПК которому предназначался форвардинг портов периодически получает разные IP адреса при подключении, приходится лезть в роутер и переназначать "LAN Host IP Address".
Быть может можно как-то зарезервировать некоторые IP адреса для определенных MAC адресов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 08:38
Рядом с настройкой (включением) DHCP сервера есть список резервирования. Вот там и делайте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:09
Пальчиком ткните пожалуйста. В упор не вижу :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:16
Под рукой к сожалению нет вашего девайса, возможно что-то есть в advanced.
Как альтернатива - у вас пул начинается с 100го адреса, пропишите на необходимых компьютерах адреса до этого значения статически.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:19
Т.е. прописать на нужном компе 192.168.8.99?
А конфликта не будет? DHCP выдает один адрес, а у компа другой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:54
Если вы руками пропишете адрес, компьютер уже не будет пытаться получать его по DHCP и т.к. адрес 99 находится за пределами DHCP пула, то и проблемы повторной выдачи адреса тоже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:38
danilovav, так и сделал. Все работает, то-ко ещё надо было прописать вручную шлюз и все в шоколаде. Но вопрос относительно резервирования IP до сих пор меня волнует, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:49
Шлюз, DNS сервер - естественно. Умеет ли данную функцию ваш девайс и если умеет, то где настраивается, я не знаю - под рукой девайса нет, эмулятора на него тоже. Попробуйте написать письмо или позвонить в ТП после праздников.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:03
У меня DVG-7022S
У него иной веб-интерфейс, но настройки аналогичные.
Так вот, на нем я static dhcp не нашел.
Таким образом, назначайте на компах статические IP. Или используйте иной dhcp сервер с нужным вам функционалом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
