Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:12
Доброго времени суток. В общем проблема такая - купил дир300 рев.н . Выполнил быструю установку. В результате инет работает только с кабеля на стац компе. вафля же на ноуте и телефоне не работает, хотя они якобы подключены к вафле и уровень сигнала максимален. на 192.168.0.1 заходит с пк, ноута и телефона без проблем. адрес и шлюз ноуту роутером выдается. У провайдера есть привязка к мак адресу, тип подключения эзернет. Пробовал менять мак сетевой карты на ноуте, но инет все равно не появился ... через кабель работает но только с одного разъема (другими словами если ноут и пк подключить кабелем и на пк инет подключен то на ноуте инета не будет либо наоборот). локальная сеть м/у ноутом и пк есть ... я не силен в настройках может что то надо поднастроить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:00
Надо настроить роутер - роутером. У вас соединение с провайдером где поднимается? На компьютере?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:05
да. можно по подробнее про настройку роутером?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:11
Есть же инструкция...
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:50
ссылку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:55
http://dlink.ru/ru/faq/68/ выбираем свой тип подключения и настраиваем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:23
Если у провайдера привязка по мак адресу, то также неплохо было бы сказать роутеру, чтобы он клонировал мак адрес главного компа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:07
Всем спасибо, все настроил :wink:
