Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:14
есть локальная городская сеть, в ней шлюз/днс/ PPTP 10.10.4.51/255.255.252.0
роутер соединяется без проблем.
подключаемые по проводам или без провода устройства получают DHCP адреса от длинка адреса из диапазона 192.168.10.100-199
При этом компьютер подключеный по проводу видит и сеть провайдера и интернет без проблем, а смартфон (Nokia E61) видит только локальные ресурсы провайдера.
как такое может быть и что делать? в мобилке никаких настроек нету.
притом локальные ресурсы провайдера тоже отображаются только по айпишнику, по имени не хотят.
dir-635; skype: switnj
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:25
кажется я понял в чем дело. дело в том что на 10.10.4.51 нету днс сервера, он на 10.10.4.1, и с компьютером то же самое (оказалось что там вручную был прописан правильный днс)
Я в настройках роутера прописал первичный днс 10.10.4.1, но это не спасло - имена все равно не резолвятся. Помогите, пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:08
в мобилке в настройках точки доступа можно выбрать функции- дополнительные настройки. там будут любые настройки протокола tcp/ip, туда же можно и вписать днс и все прочее.
вы пптп поднимаете на роутере? какой вообще тип соединения в настройках wan?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:28
2) тип соединения? обычный, сеть, не точка-точка.
вай-фай роутер соединяется статически по PPTP к шлюзу в городской сети
1) порыскал.. да можно создать с нуля в симбиан точку доступа WLAN с ручным вводом всех параметров, но тут возникает проблемка - из шифрования только wep 64 и 128 бит. 64 бита мало, всего 4 символа, а на 128 бит требует не меньше чем 13 символов, а в роутере введено пароль буквенный 8 символов. могу конечно увеличить.. или wep и пароль в роутере на доступ к сети это не одно и то же?
ну и в конце концов это все же не выход.. нормально вот во всех точках доступа на улице ты же не рыщешь подбирая параметры доступа? все работает и так уже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:37
1 да знаю я, просто подсказал что такая возможность есть)) сам таким ни разу не пользовался.
2. если у вас все статически то, по идеи, должны прописываться шлюз и днсы на роутере. если с компа убрать прописанный днс интернет работает? если не работает то сайты по айпи пингуются? например 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 09:11
с wi-fi роутера в разделе тестирование пинги идут куда хочешь, хоть по имени хоть по адресу, т.е. сам роутер для себя понимает что ему прописали руками днс сервак и с ним он работает, а вот через dhcp на компьютер или смарт настройки днс-а не передаются, как я могу понимать, а передается в качестве днс сервера только имя шлюза - первичный и вторичный днс не пролазят
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 09:17
покажите ipconfig/all
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 15:11
что я могу сказать... компьютер для тестов у меня с linux на борту, openSUSE 11.3m7
удаляю все сетевые конфиги. выставлюя на получение настроек по DHCP.
В итоге получаю, маску, адрес шлюз, днс.
настройки PPTP:
-Динамическиий АйПи - 10.10.4.51
- Первичный DNS - 10.10.4.1
- вторичный по нулям
MTU 1400
логин, пароль
соединяется.
с роутера пингуется по имени и по адресу во все стороны - сам роутер умеет пользоваться введенными настройками.
далее втыкаю шнур в компьютер и получаю такую картину:
#ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:92:01:9C:85
inet addr:192.168.10.140 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6058 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4791 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5618923 (5.3 Mb) TX bytes:388750 (379.6 Kb)
Interrupt:26 Base address:0x2000
#route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.10.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
содержимое /etc/resolv.conf
### /etc/resolv.conf file autogenerated by netconfig!
nameserver 192.168.10.1
(автогенерится после сработки DHCP)
то есть как видно шлюз по умолчанию - 192.168.10.1
ДНС сервер - тот же
и вот спрашивается, какого черта сам роутер внутри все видит, а не передает правильный ДНС сервер клиентской машинке???
nslookup ya.ru - не срабатывает
когда укажу nslookup ya.ru 10.10.4.1 - все находит!
тут вы конячно скажете - пропишите руками в настройки.
Некузявно! мне нужен роутер для работы с мобилок чтобы НИЧЕГО не надо было прописывать руками (тем более не все мобилки еще позволят это сделать).
Вот в чем проблема!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:20
спасибо за то что никто не смог мне ответить. решение нашел сам.
оказалось достаточно было прописать первичный/вторичный днс и снять галочку "Relay DNS", затем ifdown eth0 ; ifup eth0 (что в винде равнозначно запретить/разрешить сетевой интерфейс), после чего компьютер получает заново параметры сети по DHCP из роутера и на этот раз в качестве DNS адресов уже передаются первичный и вторичный DNS сервера прописанные в роутере, а не адрес самого роутера.
Тема закрыта!
А DNS relay таки глючит. Если бы он мне нужен был я бы очень расстроился, потому как много раз слышал что d-linkи грешны мало того что на маршрутизацию так еще и на днс. Не стал выяснять дело ли это в прошивке или же это система.. но понял одно, следующим моим роутером, уж извините, будет явно не d-link.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:09
SwitNJ писал(а):
...оказалось достаточно было прописать первичный/вторичный днс и снять галочку "Relay DNS"...
- Странно, что ты раньше не видел полей для ввода DNS, но их всего два, а у вашего провайдера 4.
- Так конечно заглючит, если у провайдера 4 DNS...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:50
Вы меня явно с кем-то путаете! У моего провайдера вообще один ДНС, второй - это мой днс сервак в локальной сети, который помогает мне видеть мои компы по имени (локальный провайдер не регистрирует имена компов локальной сетки кроме своих серверов). И шлюз 10.10.4.51 тоже мой, и это он помогает мне при подключении по PPTP видеть локальные ресурсы сети, чего просто вайфай роутер с его вырезанной функцией статической маршрутизации в упор делать не желает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:11
Да, прошу прощения, у кого-то был точно такой же вопрос, но 4 DNS у провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
