Текущее время: Пн июн 22, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Роутеры и гроза
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:18
Всем доброго вечера.
Есть проблема. От свича провайдера (чердак 14-го этажа) в офис (1-ый этаж) проложен кабель с ДИР-300 на конце. Кабель (экранированный, с внешним троссом, для наружных работ, не китайский) натянут с крыши 14-го эт. по стене дома в офис. Гроза, разряд молнии и аж РС перезагрузился (РС за ДИР-300 и за свичём). Порт WAN на ДИР-300 порт погас, я так понял, что навсегда.
Вопрос: можно ли восстановить порт и как землить/ставить грозоразрядник на кабель? Иначе оборудование периодически будет ложиться.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:29
В прошивке dd-wrt можно назначить другой порт в качестве wan.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:38
В ней нет поддержки L2TP dual access.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:44
В спаленном порту вообще нет никакой поддержки. :)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:52
Да дело не столько в восстановлении, как в защите на дальнейшее. Что ему, после каждой грозы порты переназначать?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:50
на прошиве дд-врт каждый порт в отдельном влане
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:25
Вот похожее (разрядники):
http://www.info-sys.ru/rg4.html
У нас тоже несколько раз летели свитчи и пр.оборудование от молнии. Тоже думал сделать, но почитал что если разряд молнии будет близко, грозозащита может сработать как громоотвод и последствия будут хуже чем без защиты, потому и не ставим. Самым оптимальным является прокладка оптоволокна вот тут как раз молния вообще никак не повлияет.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 07:07
Попытался восстановить рутер. ДИР-300НРУ. Оказывается не совсем помер. Заливал в него и dd-wrt, и офф. проши. Заливаются, вроде всё функционирует, WAN порт мигает, соединение устанавливает, все адреса получает. Но при попытке зайти на какой нибудь сайт, наблюдаются жуткие тормоза. Похоже всё таки проблема есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:35
А можно по подробнее, как это сделать (или ссылку на описание/настройку. На их форуме не нашёл (может плохо искал?).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:20
Кстати, грозозащиты на один кабель хватит и РГ5. Можно, конечно, поставить для экономии и NAG-1, но вы сами знаете, во что выливается экономия :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:53
AndreTM спасибо за подсказку. На дальнейшее поставлю.
Ну а кто подскажет по поводу переназначения портов в dd-wrt.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:20
настраиваеш вланы и получаеш 4 изолированых меж собой порта ( с учётом что 5-й WAN сгорел)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:56
Никогда не делал подобного. Можно подробней, или ссылку почитать. На их форуме не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:24
А кроме "их" форума нормально и искать негде.
Зарегись там и спроси просто...
А здесь и так модераторы скоро заорут.
 Заголовок сообщения: Re: Роутеры и гроза
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 03:21
Экран и трос необходимо землить и именно землить,не нулить,тогда вредным токам будет путь для ухода,а не в порты.Землить просто-от щитка в подъезде,который обязательно должен быть на земле,хотя не факт,полно случаев когда на щитке и ноль,протягивается шина до ящика с активным оборудованием провайдера и к этой шине пристёгивается экран и трос кабеля.
Экран и трос землятся только с одной стороны,в противном случае получаем шаговое напряжение,с любой,можно кстати заземлить и со стороны абонента, если там есть наличие нормальной земли,не к батарее отопления конечно.
А лучше и правильнее-протяните в офис оптику,благо это сегодня уже ни так дорого.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
