Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DFL-800 - доступ из PPTP в IPSEC TUNNEL
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:25
Здравствуйте.
Вопрос по настройке DFL-800.
Настроен и работает доступ PPTP
согласно инструкции -
"Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удаленных пользователей."
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Настроен и работает IPSEC TUNNEL
"Настройка IPSec тоннеля между межсетевыми экранами DFL-210/800/1600/2500 и маршрутизаторами DI-8ХХ"
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
Какие правила необходимо прописать, чтобы клиент PPTP смог попасть к клиенту IPSEC TUNNEL?
Правила:
fromTUNNEL-to-PPtPclients Allow Tunnel IPSec_remote_net pptp_server pptp_ippool all_services
и
fromPPtPclients-to-TUNNEL Allow pptp_server pptp_ippool Tunnel IPSec_remote_net all_services
такого доступа не дают.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 - доступ из PPTP в IPSEC TUNNEL
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:03
расшифруйте
piterdustman писал(а):
IPSec_remote_net
pptp_ippool
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:19
>pptp_ippool
Название взято из примера настройки PPTP
"Шаг 5: Настройте IP address следующим образом.
Name: выбранное имя (в этом примере pptp_ippool)
IP Address: задайте диапазон IP-адресов Кликните по OK. "
то есть в моем случае - диапазон Ip адресов локальной сети (где собственно и находится dfl) (192.168.5.xx-192.168.5.xx)
>IPSec_remote_net
название из соответствующего примера, в моем случае удаленная подсеть IPSec_remote_net 192.168.4.0/24
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:12
Поразительная невозможность не то что поиском воспользоваться, а увидеть тему, созданную часом раньше - viewtopic.php?p=650551#650551
Либо NAT, либо маршруты, добавление подсети в параметры IPsec и соответствующие правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:07
Я бы не был так категоричен, тему видел и NAT пробовал, но правила:
fromTUNNEL-to-PPtPclients NAT Tunnel IPSec_remote_net pptp_server pptp_ippool all_services
и
fromPPtPclients-to-TUNNEL NAT pptp_server pptp_ippool Tunnel IPSec_remote_net all_services
ничего не дали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:18
С NAT вы будете иметь маскировку, поэтому трафик пойдет только в направлении РРТР>IPsec. Если надо двусторонний доступ, то только Allow правила, добавление РРТР пула в параметры IPsec и маршрут на удаленном DFL.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:00
В соседней ветке вы пишите:
"1) В случае отличия РРТР пула от lannet, добавить сеть РРТР в параметры IPsec с "вашей" стороны"
В моем случае PPTP ip pool совпадает с lannet (192.168.5.xx), следовательно - "добавление РРТР пула в параметры IPsec" не требуется?
"2) Прописать маршрут и при необходимости правила на удаленном устройстве для вашего РРТР пула"
т.е. добавить на di-808 в route 192.168.5.0?
открывать на di-808 firewall? для какой сети? lannet сейчас ходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:27
Если у вас РРТР пул включен в lannet, то достаточно Allow-правил в обе стороны - в/из IPsec.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:43
Тогда возвращаюсь в своему первому сообщению, указанные в нем правила ИЗ/В не работают, пинги с PPTP клиента в IPSEC TUNNEL не идут. Из lannet (5.x) пинги в IPSEC TUNNEL (4.x) идут без проблем. Что еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:01
У вас для ARP proxy в параметрах РРТР сервера один LAN разрешен или все интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:51
Включен "Always select ALL interfaces, including new ones."
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:09
Может, не туда правила ставлю? хотя пробовал и в начало и в конец, сами правила тоже вроде бы как правильно написаны..
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:47
Попробуйте "проверить боем". Запустите с клиента ping -t в удаленную сеть и смотрите в Status > Connections, куда идет коннект. Также проверьте и на доступность из туннеля к удаленным клиентам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:09
Результаты "проверки боем":
Пингую из pptp в туннель - время от времени появляется это:
FIN_RCVD TCP pptp_server:192.168.5.41:1138 lan:192.168.5.111:445 5
UDP UDP pptp_server:192.168.5.41:1050 lan:192.168.5.111:53 127
с PING нет ни одной записи, но как только стал пинговать вместо туннеля (4.х) локальную (5.x) - пошли:
UDP UDP pptp_server:192.168.5.41:123 lan:192.168.5.111:123 118
PING ICMP pptp_server:192.168.5.41:1024 lan:192.168.5.111:1024 8
и все замечательно работает.
Пингую клиента из туннеля:
PING ICMP Tunnel:192.168.4.128:512 pptp_server:192.168.5.41:512 3
но при этом пинги не проходят.
Эта информация может чем-то помочь определить проблему?
Routing Table Contents
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
DA-------192.168.5.41--pptp_server----------------------------------0
----------192.168.4.0/24---Tunnel-------------------------------------90
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:02
У вас приведены коннекты в LAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
