Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:13
SergDik писал(а):
Глючная прошивка:
Сброчил все настройки по умолчанию и настроил все заново вбил один в один каждую цифру и галку. Все заработало был лог:
18:43:34 [000366] 1: Fxo Ringing
18:43:34 [000366] 1: CallerId=
18:43:34 [000366] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:43:34 [000366] 1: HotLineEnabled with [0029045118]
18:43:34 [000366] 1: End Input Default Route [0]
18:43:34 [000366] 1: Local Calling Fxs [0029045118]
18:43:34 [000366] 1: ==7:Inviting
18:43:34 [000366] 0: Local Called By Line 1
18:43:34 [000367] 0: ==12:Alerting
18:43:34 [000367] 1: ==8:RingBack
18:43:34 [000367] 1: RingTime(102) First Stop
18:43:36 [000385] 1: RingTime(294) Second Ring
Все красиво: LOCAL CALLING FXS
Единственное что поменял этот ID Voip Setup и ссылку на ID в FXO Hotline (регистрация в сип нете прошла успешно) и опять снова здорово лог:
Fxo Ringing
20:14:23 [000272] 1: CallerId=
20:14:23 [000272] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:14:23 [000272] 1: HotLineEnabled with [0029063925]
20:14:23 [000272] 1: End Input Route [1]
20:14:23 [000272] 1: Call Proxy with [029063925]
20:14:23 [000272] 1: ==7:Inviting
20:14:23 [000272] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:029063925@sipnet.ru;user=phone>
20:14:23 [000274] 1: 702=DIALING
20:14:23 [000274] 1: RingTime(103) First Stop
20:14:23 [000274] 1: 702=PROCEEDING
20:14:24 [000275] 1: 702=DISCONNECT
20:14:24 [000275] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
в digit map исправьте 0% на 000%
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:16
kongen писал(а):
Обновился первым делом до последней прошивки. Потом стал настраивать. При поднятии трубки на телефоне подключенном к ДЛинк в phone, на ДЛинк не загорается сигнал phone, в статусе остается на FXS Idle. Это без подключения линии к ДЛинку.
В чем может быть проблема? Брак?
Попробуйте другой ТА. Также сбросьте настройки шлюза. Если не поможет, то несите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:30
Думаете в этом проблема? Тогда звонить через VOIP надо 000 8 10 ***?
Так сейчас когда я сбросил все настройки - и настроил всё с нуля. И переадресация FXO FXS работает и правило 0% никому не мешает. Может это всё таки быть ошибкой прошивки?
Абоненты которым я звоню с аналогового телефона с порта FXs через ТФОП начали жаловатся, что упала громкость моей речи. Есть ли в шлюзи какие то настройки, которые можно чуть чуть поправить для улучшения ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:43
судя по логу у вас срабатывало правило digit map, можно оставить 0, но тогда в hot line number надо добавить 0 вначале номера.
Настройки громкости есть в параметрах Line
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:55
Понял спасибо. То есть отличия двух логов в разных Route. И Route 1 это Digi map. И кстати да - вызывает через Сипнет номер 029. То есть один ноль действительно отсекает.
Странно что сейчас все работает и с правилом 0% и с указанием в хотлайне номера начинающегося с 0029045**.
Буду разбираться - сообщу.
Последний раз редактировалось SergDik Пт июн 11, 2010 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:59
странно
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:39
странно
Да вы были правы. спасибо что разобрались в моей проблеме.
Дело в том, что я случайно допустил опечатку и в Хотлайне написав номер 00029***** и таким образом срабатывало правило 0% и набирался верный номер 0029***** который естественно признается локальным. Вот так вот случайная опечатка заставила работать систему. Вопросы о глюках снимаются - я их не вижу - все работает строго по программе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:23
Сбрасывал, пробовал другой телефон.
Видимо придется нести (((
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:03
Не подскажете а как сделать, чтобы после при звонках через ТФОП после восьмерки ставилась пауза (для случая подключения шлюза к старой АТС)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 16:03
Добавил подходящее мне правило в DIGI MAP 8% PSTN 8,,%
Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 09:17
, - пауза размером в 1 секунду.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:49
dvg7111s fxo + panasonic kx-tes 824
обе линии регистрируются
системный телеофн елси звонить через fxo пишет линия не исправна =(
помогите
 Заголовок сообщения: Проблема с городскими звонками
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:40
Купили 6шт девайсов. Раздали по филиалам. В 2х начались проблемы со звонками по городской линии. Эффект как будто теряются пакеты. Собеседник говорит прерывиста (провалы доли секунды). В статистике показывает кодек 711 и 0 потерянных пакетов. Что можно настроить чтоб избавиться от такого?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:00
Попробуйте отключить на данных устройствах эхокомпенсацию.
 Заголовок сообщения: Пробывали отключать
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:34
при отключении появляется ужасное эхо. говорить становится не возможно
