Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:09
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:10
А можно ли к DIR-320 вместо 3G-модема прикрутить КПК через шнур miniUSB-USB? В КПК через соту входит 3G-инет, а потом через DIR-320 дальше в сетку. Супер! Может быть резервным источников Инета в доме, у нас например периодически домашняя сетка отрубается, а она и есть основной источник Инета АДСЛ по-умолчанию...,
По сути тот же 3G USB модем..., выход USB...
Просто имеется в наличии ежемесячно оплаченного 750Мб Инета от Velcom на КПК.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:39
Если ваш КПК настраивается (в одном из режимов работы кабеля) как USB-модем - да можно так сделать. Другое дело, будет ли совметима прошивка для 3G на DIR с вашим КПК.
Кроме того, ваш КПК может, ИМХО, работать и как обычный шлюз - либо вы подсоединяете его к компу, и на компе делаете "Общее" подключение (тогда этот комп будет шлюзом), либо, например, соединяете КПК с роутером по WiFi и настраиваете "Общее" уже прямо на КПК. Тут, правда, есть свои тонкости, поскольку DIR нужно будет как-то делать не шлюзом... но всё решаемо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:06
Правильно ли я понял:
1. Я отдаю для ПК Инет с КПК через шнур USB (это я умею - прога на КПК "общий Интернет").
2. Затем ПК отдает полученный Инет роутеру через WAN (пока не знаю как настраивать).
3. а роутер по LAN и WiFi уже раздает всем (это наверное стандартно)?
Вопросы:
- что/как делать по п.2?
AndreTM писал(а):
...либо, например, соединяете КПК с роутером по WiFi и настраиваете "Общее" уже прямо на КПК. Тут, правда, есть свои тонкости, поскольку DIR нужно будет как-то делать не шлюзом... но всё решаемо.
и в этом случае можно ли на стандартной прошивке роутера (я брал отсюда) сделать эту схему??????
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:42
роутер может раздавать только то что получает по wan. из lan в lan не раздает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:11
а я, по-моему, про Lan и Lan - ни слова не написал. Только Wan-Lan и WiFi-Lan...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:28
а wifi это по вашему не lan? wifi это транспорт, lan это тип сети. в вашем случае вы имели ввиду ethernet.
в любом случае задача не решается длинковой прошивкой, левые прошивки ищите в гугле.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:37
Я наверное, в терминологии - никто...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
